Welk materiaal zit er in deze borstwering?
Goedenavond! Bij het loshalen van oude isolatie (eps) kwam ik een materiaal tegen als wand. Kan iemand me vertellen wat dit is? Ik vond het vreemd dat er een kier in het materiaal zit en de eps platen ook de kier op de zelfde plek had. En binnen zijn de hoeken afgerond niet afgekit of zo maar gewoon dicht geschilderd. Kan ik hier pir platen tegen plaatsen als het eps is verwijderd?
Alvast bedankt!
Zou het kunnen dat dit gipsplaten zijn?
En dat het EPS+gips is, net als dat er nu PIR+gips te koop is (PIR waar gipsplaat op gelijmd is) Dat verklaard ook de naad op dezelfde plek.
Het zou kunnen dat alles loskomt als je het eps verwijdert. Niet erg, want nieuw gips is snel te plaatsen. Je kan ook nieuwe gipsplaten op de PIR platen lijmen/kitten met high tack.
Wat voor materiaal zat er voor de EPS.
Ik zie toch daglicht, foto 2, wat voor ruimte zit er aan de andere kant.
Foto 2 is genomen van binnen naar buiten. Foto 1 van buiten naar binnen.
Je bent aardig op slopershoogte. Ik zou inderdaad de EPS vervangen door PIR, en hier weer een geventileerde gevelbekleding tegenaan zetten. Het plaatmateriaal binnen kan van alles zijn. Van gipsplaat tot spaanplaat.
Er zit een plaat voor met ook een soort schuim en een aluminium of ander soort metalen plaat. De onderste balk heeft inderdaad ventilatie gaten.
Janwit11
