Welk materiaal om van achterkant kast een wand te maken?
Ik heb een kast gekocht en wil aan de achterzijde van deze kast behangen. Zodat het een soort van tussenwandje wordt.
Zie foto hoe het er nu uitziet (links) en welk vlak ik met een behang wil vullen (rechts).
Mijn vraag is nu welk materiaal ik het beste kan gebruiken? Opties waar ik aan denk zijn:
1. Gips. Maar dan zal er denk ik ook wat regelwerk van hout gemaakt moeten worden, afgestreken, etc. voordat ik kan gaan behangen.
2. MDF plaat er tegenaan zetten en dan behangen.
3. Multiplex er tegenaan zetten en dan behangen.
Maar wat is de beste optie? Of zijn er nog veel betere/slimmere opties?
Alvast dank!
Groeten Rene
Huidige achterwand is een achterwand van een Ikea kast. MDF denk ik? Met daartussen heel dun spul, soort bordkarton dat altijd voor achterkanten van kasten gebruikt wordt. Is ook niet vlak. Hier moet dus sowieso iets tegenaan. Vraag is wat ik er t beste tegenaan kan doen...
Ik zou voor MDF gaan, mits je dit goed vast kunt zetten/bevestingen tegen de kasten. En tegen de plafondregel. Al zal dat een stalen latei zijn van de vloeroplegging.
Een beter alteratief is daarom toch een dun wandje van stijlen en regels. MDF kan dan dunner zijn, en plaatnaden kun je tegen elkaar laten stuiken op de plaats waar een regel zit.
Zou het niet mooier zijn om het geheel dicht te maken?
Dus als het ware een bak bovenop de kast zetten zodat het rondom doorloopt tot aan het plafond.
Nog even het resultaat delen... uiteindelijk een MDF plaat helemaal van vloer tot plafond gemaakt. Tegen de kast vastgemaakt en aan het plafond. Daar het behang overheen.
Hoi,
Mag ik vragen hoe je hem aan de kast heb bevestigd, wij willen namelijk het zelfde gaan doen tussen keuken en woonkamer. alvast bedankt ☺️
Ik zou de plaat schroeven. Schroefgaten voorboren en verzinken. Eventueel de gaten met plamuur vullen.
Ik bedoel hoe heeft hij ze vast gezet aan de achterkant kast. Maar misschien is zijn kast wat dikke en steviger, die van ons zijn vitrinekasten twee aan elkaar.
