Welk HSB dakconstructie voor bijgebouw
Ik ben reeds met een (geïsoleerde) bijgebouw bezig in de tuin.
Bij de voorbereiding van de HSB opbouw ben ik aan het bedenken welke dak constructie ik wil gaan toepassen.
Veelal zie je dat de dakbalken op de HSB wanden rusten. (Zie bijlage A.1 & A.2)
In sommige gevallen zie je ook dat de dakbalken aan de HSB "hangen". (Zie bijlage B.1 & B.2)
In mijn geval wilde ik de "hangende" dakbalk constructie gaan gebruiken omdat dit in mijn optiek makkelijker op afschot te maken is.
Is dit een juiste gedachte?
Er bestaat ook afschot isolatie. Dan maakt het niet uit wat je wil. Kan je alles boeiborden, dakbalken waterpas houden.
Let op zaagverlies, legplan maken en het afschot per plaat is volgens mij 1,6 cm/meter.
Hoogte dakopstand wordt beinvloed door het afschot.
Hallo
Rondom de wanden waterpas aan de bovenzijde
De balklaag van het dak waterpas aanbrengen
Op de balk een skegstuk aanbrengen met een verloop van 15 mm per meter
Stel hij is 3 meter breed
Dan maak je een lat of balk schuin van 0 naar 45
Dan heb je jou afschot
Voordeel is dat mocht je plafond aan brengen is de balklaag waterpas
Over hè skegstukken doe je dan je osb en bedekking
en dan maakt het niets uit je afschot is gegarandeerd
Ook kun je kiezen om de Skegen nog in verloop te maken
Bij de afvoer doe je bijvoorbeeld 0 tot 45
Eerste balk
Tweede balk 0,5 tot 45
Derde balk 1 tot 45
Vierde balk 1,5 tot 45
Enz enz
Zo heb ik het 15 jaar zeker gedaan bij HSB
EN NOOIT KLACHTEN OVER WATER OP HET DAK
BouwkoApplicaties
