@XanderH: Dank voor de reactie.
Helaas had de lokale elektrowinkel alleen 4-aderig VMVL snoer zonder blauwe nuldraad op voorraad (bruin-zwart-grijs-groengeel). Geen idee waar dat voor gebruikt wordt want zonder nul kan je volgens mij nooit de stroomkring sluiten en de nul zelf mag volgens mij nooit geschakeld worden.
5-aderige kabel was er alleen in 5x 2,5 mm2, dus ik heb uiteindelijk maar gekozen voor een 7-aderige kabel. Wat het voor kabel is weet ik niet, maar er stond wel 'power cable' op, dus voor een ventilator met 19 W piekverbruik zal het wel voldoende zijn. Voor de 2e schakeldraad heb ik maar de witte ader gebruikt, want elke ader had een andere kleur, maar er was geen grijs. Volgens de winkelverkoper wordt dit type kabel gebruikt voor audioapparatuur, dus het zal wel goed zitten.
Ik vraag me nog wel af wat nu eigenlijk de juiste manier zou zijn om de ventilator aan te sluiten. Hoe zou een professional dit doen?
Vanaf de centraaldoos moet de VD Installatiedraad in een buis, maar het is geen doen om die buis tot in de behuizing van de ventilator te brengen. Fabrikanten van ventilatoren houden daar helemaal geen rekening mee. Dus moet je ergens een overgang maken naar aansluitsnoer. Een stopcontact maken is geen optie want ik heb 2 schakeldraden. Dat betekent dus een lasdoos boven het plafond die in theorie bereikbaar moet blijven, dus zou je eigenlijk een luikje in het plafond moeten maken.
Een aansluitsnoer mag eigenlijk ook niet los/onbeschermd boven het plafond liggen, maar ik zou niet weten hoe het anders moet. Ik heb het ook wel eens met neopreen kabel geprobeerd, ook geen doen, want die kabel is zo stug dat je echt een forse trekontlasting op het aan te sluiten apparaat moet hebben.
Iets vergelijkbaars heb ik aan de hand gehad met plafondspotjes (9x Philips Abrosa van 9 W per stuk in hetzelfde plafond). Om 9 stopcontacten te maken vond ik geen optie. Dus heb ik 1 geschakeld stopcontact gemaakt dat met VD installatiedraad in een buis is verbonden met de centraaldoos. Vanaf dat stopcontact heb ik dan met 2-aderig VMVS 2x 0,75 mm2 aansluitsnoer doorgelust langs alle spotjes en steeds een afsplitsing gemaakt met minilasdoosjes en éénmaal met een grote lasdoos (voor een splitsing in 4 richtingen).
De minilasdoosjes (wagobox) liggen los op het plafond en zijn ook onbereikbaar, ik weet niet of dat wel mag, maar ik zie ook video's op internet waar mensen in de badkamer onbeschermde lasklemmen of kroonsteentjes boven het plafond leggen, dan lijkt dit me beter.
Het aansluitsnoer (alles bij elkaar zo'n 25 meter) loopt gedeeltelijk door elektrabuizen om het toch een beetje te begeleiden en ligt gedeeltelijk in lussen los op het plafond. De spotjes zelf hebben ook een doorlusmogelijkheid, maar het zag er allemaal maar fragiel uit (geen trekontlasting, vrij hopeloze klemaansluitingen). Neopreen kabel was hier ook niet te doen, maar er ligt dus wel weer aansluitsnoer los op het plafond.
Wat de toegankelijkheid betreft: inclusief de centraaldoos, zou ik alleen al voor de grote lasdozen in mijn badkamerplafond 3 inspectieluiken moeten maken. Dat doet natuurlijk niemand, want zo krijg je nooit een strak plafond.
