Wel verwarming geen warm water?
Sinds een paar dagen heb ik wel thermostaat maar geen warm water (geloof alleen wanneer de verwarming ook aan staat of heeft gestaan) Als ik warm water vraag zie ik wel het pinnetje van de drie-weg-klep verspringen dus dat lijkt me uitgesloten.
Iemand nog tips?
Het type ketel is een NEFIT Economy VRC.
Alle symptomen van een kapotte driewegklep.
Pinnetje beweegt wel maar klep gaat niet open omdat de verbinding tussen motor en klep kapot is.
Gebruik even de zoekfunctie, is al het een en ander over geschreven.
Hmm vreemd maar de kraan op de badkamer geeft nu al minuten lang loeiwarm water terwijl de thermostaat kraan van het bad na een tiental seconden koud water geeft (gedraaid op ruim boven de 45 graden)
Dan zal de driewegklep toch wel gewoon goed werken?
Wat kan het dan nog zijn?
Probleem zit in de thermostaat kraan van het bad.
sluit de inlaatcomb. onder de ketel zet de therm. kraan van het bad op zijn warmst. de zet nu de kraan open, komt er water uit , dan zit het probleem in de kraan.
Opgelost!
Het zat in de kraan (denk kalk aanslag)
Na wat extra draaiwerk aan de kranen hadden we weer continu warm water.
Thnx voor alle reacties!
Een wat duidelijkere probleem omschrijving had waarschijnlijk meteen naar de foute kraan gewezen. :wink:
Mooi dat het opgelost is.
Driewerfst
