Wel spanning maar niet voldoende
Mijn vraag is een beetje als de vorige vragen als t gaat om electra, ik heb t volgende probleem.
Vanaf mijn schuur zit ik nu merk ik 2 dagen zonder normaal stroom, er is stroom maar niet voldoende om er iets op te laten branden, er zal ergens een lek zijn of een kabel stuk. Maar de vraag is moet ik alles achter of in mijn schuur nalopen of zit t eigenlijk alleen in de doos vanaf mijn huis naar de schuur
Je meet spanning, geen stroom...
En waar meet je de spanning mee? Met een goede duspol of een schroevendraaier met een lampje er in?
Een lek geeft kortsluiting, dus de kans is groter dat er ergens een los contact zit.
Het kan zelfs een slecht contact zijn in de meterkast, of in de vloer, of in het plafond.
We kunnen daar onmogelijk iets van zeggenm, ergens is er een slecht contact.
Dat zegt dus helemaal niks... meten doe je met een tweepolige meter.
Maar de verlichting en wcd's werken dus niet? Is de zekering nog wel intact in de groepenkast? En de aardlekschakelaar nog aan?
Als de hoofdzekering, aardlek en groep nog aan staan, lijkt het op een doorgebrande las. Je zult dus alle tussenliggende lasdozen of centraaldozen moeten nalopen.
anouk.verbrugge
