Wel of geen stopverf tussen oud raam en nieuw dubbelglas
Mensen,
Ik heb een oud houten raam. Hierin komt nu nieuw dubbelglas, met glaslatten die worden afgelakt.
Bij het oude glas zat er (knoert hard) stopverf ook tussen de smalle zijde en achterzijde van het glas (als een soort dunne ‘seal’) en het hout van het raamframe. Zie de foto.
Is dit een goed idee (dun laagje stopverf) om ook weer op het hout te smeren voordat het dubbelglas in het raamframe wordt gelegd?
En zo ja, zijn er ook geschikte kitten voor?
Daarna komen de glaslatten tegen het dubbelglas.
Bedankt!
Beglazingsband gebruiken.
Vol in de kit plaatsen, daar is men in de jaren 80 mee gestopt. Dat gaf schade aan de ruiten, het glas kon oiv temperatuur niet bewegen.
Het raam stel je met kunststof blokjes op zijn plaats. Op de glaslatten plak je dan beglazingstape. Dit is de rugvulling zodat je niet teveel kit tussen lat en raam hoeft te spuiten.
Teveel kit alsook dubbelzijdige tape zorgt dat het raam niet goed kan bewegen en daardoor stuk zal gaan door uitzetting.
In de sponning van het kozijn glasband aanbrengen, er moet een ruimte van 3 a 4 mm ruimte overblijven om de kit goed aan te kunnen brengen.
Ook op de glaslat glasband plakken met 3 a 4 mm ruimte voor de kit.
Pietertje!
