Houten raam - wel of geen beglazingsband?
Beste mensen,
Ik heb een oud houten raam waar enkel glas in zat wat was ‘nat’ ingezet aan beide kanten met de traditionele stopverf.
Ik heb de boel er uit gehaald en er komt nu dubbel glas in (iets van 4-8-4).
Ik heb al aan de onderzijde een aantal ‘afwateringskanalen’ geboord voor eventueel optredend vocht onder het dubbelglas.
Ik was er hierbij vanuit gegaan dat ik het dubbelglas met beglazingsband in het oude houten raam zou zetten.
In het midden van het raam zit ook een vertikale spijl.
Mijn vraag is nu: als ik niet de beglazingsband zou gebruiken, kan ik het dubbelglas dan ook gewoon direct in het houten raam zetten (dus direct tegen het hout en de glaslatten aan de andere kant) en dit dan aan beide zijden goed afkitten?
Waren de afwateringskanalen dan ook niet nodig geweest omdat aan beide zijden van het dubbelglas alles dan goed en direct op het glas wordt afgekit?
Nee, HR++ glas moet rondom kunnen ventileren. En het glasband zorgt voor een voldoende brede en diepe kitvoeg.
OK, bedankt!
Ik heb nu een aantal ontwateringskanalen aan de onderzijde van het raamframe geboord (6 mm diameter). Correct dat die kanalen met menie of goede grondverf aan binnenzijde moeten worden geverfd (tegen houtrot)?
Moet de diepte van de kitgleuf bij de beglazingsband iets van 4 mm zijn?
Pietertje!
