Wel of geen kruipruimte?
Is het tegenwoordig beter om een woning met of zonder kruipruimte te bouwen? Gaat om regio Limburg, de bodem is zandgrond.
Ik hoor van regionale aannemers dat het beter is zonder ivm hogere waterstanden, de meer landelijk aannemers die bv catalogus bouw of prefab toepassen hebben meestal een kruipruimte (waarschijnlijk omdat dit meer universeel toepasbaar is).
Zal het in de praktijk beter zijn dan maar zonder te bouwen, wellicht is dit ook beter voor de isolatiewaarde van de vloer?
Mijn voorkeur zou altijd met kruipruimte zijn, ook ivm de bereikbaarheid van het leidingwerk. Bij een vrijdragende vloer is de draagkracht ook meteen gegarandeerd.
NB: Een kelder is nog beter...
Beste is zoals hierboven genoemde.
Kelder/ kruipruimte dan kun je overal bij komen.
Bij de andere optie ben je sneller op slopers hoogte als er wat aangepast moest worden
Wat is jouw definitie van beter?
er zijn ook andere manieren (veel betere) dan een vieze natte moeilijk toegankelijke kruipruimte om een vrije indeelbaarheid mogelijk te maken
Beter in de zin van, minder last van hoge grondwater stand en wellicht betere isolatiewaarde maar dit laatste weet ik niet 100% zeker.
Wat betreft de toegangelijkheid kan ik begrijpen, alhoewel bij nieuwbouw kan hier rekening mee gehouden worden door voldoende loze leidingen te plaatsen, zodat dit enigzijds teniet gedaan wordt (nodig hebben van toegang). Al is dit met riolering en waterleiding natuurlijk lastiger..
Als het ivm het grondwater weinig uitmaakt (dat is de grootste ''zorg") dan overweeg ik dit ook.
Isolatiewaarde kan in beide gevallen van tevoren bepaald worden.
Zonder kruipruimte kan er simpelweg een zeer dikke leeg EPS onder het beton.
Verder heb je eigenlijk eerst meer details nodig om te vergelijk.
Het budget is onderdeel van wat beter is.
Met kruipruimte betekend in principe zand als bodem, maar dat hoeft niet.
Zonder kan beton op eps zijn, maar ook (isolatie) schuimbeton.
je kan je vloerplaat ook gewoon 30 cm lager aanbrengen betonnen opstanden toepassen
en een installatievloer. dan heb je 100% indelingsvrijheid en hoeft je nooit te prutsen in een muffe krappe ruimte
wat is een hoge grondwaterstand in jouw ogen?
ik woon in een polder en denk dat de normale grondwaterstand hier 40-60cm -maaiveld op zandgrond erg hoog is.
slechte-kluskabouter
