Wel of geen nokbalk? / vogelbek verbinding ja of nee?
Goede middag ,ik zou graag willen weten of ik wel of geen nokbalk nodig heb. En of ik de gordingen met of zonder vogelbek verbinding moet maken.( zo ja dan moet de balk dikte iets dikker zijn toch?omdat er iets uitgehaald wordt en je anders niet aan de goede dikte komt van wat de balkschuif zegt) De bedoeling is een schuurtje met geisoleerde wanden ,geisoleerd dak en vloer.Afmeting 6m x3.40. Hoogte 4 meter( mag vergunning vrij voldoe aan alle criteria)Er staat veel wind. De helft van de schuur komen balken met een vloertje( soort vide)De andere helft van de schuur blijft open en kijk je naar het dak binnen( foto c).Het wordt een spanten dak met om de 60 cm een balk.Op het dak komt osb met isolatie folie's en licht gewicht platen van metaal of vezelcement. Het liefst wil ik in de nok van het dak geen trekplaat.Ik wil graag weten hoe ik de constructie stevig kan maken zodat bij wind het dak niet opgetild wordt en dat door het dak de wanden niet weggedrukt worden. Is het zoals op foto c sterk genoeg? En de nokbalk hoe kan ik het beste de gordingen en de nokbalk samen laten komen aan de boven kant? Foto A of foto B?En hoe kan ik de gordingen het beste aan de ringbalkverbinden? Vogelbek?
Er is voor dat soort dingen geen Beste oplossing met de juiste houtafmetingen en verbindingsmiddelen kan het op beide manieren.
het meeste aandacht heeft de constructie rondom de vide nodig.
Als je geen trekverbinding in de spanten wilt maken zal je dat met een stevige ringbalk moeten oplossen
Bedankt voor het antwoord.Ik heb nog een paar vragen.De ringbalken worden 70x200 op 15x15 staanders met uitkeping in de staanders. Dit omdat er een afstand van 4 meter overbrugd moet worden.(Aan de lange kant staan de palen 4 meter uitelkaar en 2 meter uitelkaar) # Zou dit stevig genoeg zijn voor de vide?met ringbalk 70x200 # Of is het beter om onder de nokbalk dan toch een dwars plaat of balk te schroeven? ( zie voorbeeld foto) #De gordingen hebben een overspanning van 2.75.# Als ik daar balken van 15x6 ( volgens balkenschuif 58x145) voor neem h.o.h.60 dan kan ik daar eventueel een vogelbek verbinding in maken? Of beter iets dikkere balken gebruiken.?Ik wil het niet te zwaar maken allemaal maar wat moet dat moet.
ik zou de ringbalk wat zwaarder nemen 250*100 of iets dergelijks
ik weet niet wat je met een vogelbek bedoeld . die term heb ik nog nooit eerder gehoord.
Of is het wellicht beter om het helemaal anders te doen zoals op deze foto. Het gaat mij er om dat er zo min mogelijk krachten op een bepaald punt komen. En dat het bouwerk stevig is met wind. Bij welke bouw vloeien alle krachten het geleidelijkst weg? En is er de minste kans op dat de wanden naar buiten geduwd worden of dat het dak gaat zakken?
slechte-kluskabouter
