Wel of geen extra schakelaar?
Volgend jaar wordt ons huis opgeleverd en momenteel moeten we al het meerwerk doorgeven. Nu heb ik een vraag over wat te doen.
Op de slaapkamer zit 1 licht schakelaar bij de deur. Ik wil graag ook een schakelaar bij het bed, aan de andere kant van de kamer. In de buurt van het bed zitten wel stopcontacten. Volgens mij kan het niet anders dat deze stopcontacten ook verbonden zitten met de centraaldoos.
Is het een idee om via dat stopcontact een schakelaar aan te sluiten of beter via het meerwerk een schakelaar aan laten leggen tegen behoorlijke prijs?
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd.
Dat heb je dan mooi fout gedacht, de stopcontacten op de slaapkamers in mijn woning komen van de centraaldozen van de woonkamer.
Hierdoor zitten ze op een andere groep, wat geweldig si bij storingen.
Ik raad je aan om het niet als meerwerk te laten uitvoeren, maar achteraf de originele schakelaar te vervangen voor een draadloze, met in de centraaldoos de actor en een 2e of 3e draadloze schakelaar naast je bed.
Je bent dan waarschijnlijk even duur uit, maar achteraf veel flexibeler met de plaatsing van je schakelaar en bed.
O ja dat kan natuurlijk ook, verzin het maar :D
Wat is een actor? En een draadloze schakelaar? Gaat een wereld voor mij open hier. Hoe werkt dat dan?
Actor: een ontvanger met een schakelcontact of dimmer ingebouwd, word bedient door een draadloze schakelaar.
Draadloze schakelaar:
Een schakelaar met daarin een kleine zender + vaak een batterij die daarmee een actor aanstuurt.
Zie Google.En bv Klikaanklikuit.
Ik heb wat zitten googlen op dat klik aan klik uit. Wat een mogelijkheden zeg, dit is veel beter dan leidingen extra frezen overal en allemaal draden trekken.
In de woonkamer had ik het idee om een aantal wcd's te schakelen om zo wat lampen met 1 schakelaar te bedienen, maar is dat nu nog wel de moeite waard?
Is het een degelijk duurzaam systeem? Storingsgevoelig?
Geschakelde wcd-en nooit doen, gewoon met losse stekkeractors werken, het kost te veel tov het gemak van stekkeractors.
Betrouwbaarheid van dat soort systemen varieert van zeer goed tot ronduit slecht.Bijna recht evenredig met de prijs.
Ook een aardig systeem:Plugwise
Ik heb zelf jaren een hobbybob 10 euro setje gehad met 3 stekkeractors totdat mijn buurman dezelfde set gekocht had.
De systemen als klikaan en plugwise hebben dat probleem niet.
Ok duidelijk, en scheelt hoop gedoe!
Dat merk klik aan klik uit ziet er wel goed uit, althans mooie site en overal verkrijgbaar. En helemaal niet zo duur vind ik.
Plugwise zal ik ook is bekijken, bedankt.
Toen je buurman het zelfde setje gekocht had zaten jullie elkaars wcd's te besturen??
wouterTBS
