Wél of geen draagmuur? Klein zijmuurtje weghalen
Goedenavond,
Dit is het eerste bericht dat ik plaats op dit forum (en vast niet de laatste
Ik wil graag een klein zijmuurtje weghalen om maar zicht te krijgen op de keuken vanuit de woonkamer.
Ik heb tekeningen uit het bouwarchief opgevraagd, maar het is mij niet duidelijk of het hier gaat om een draagmuur.
Als dat het geval is, wil ik die natuurlijk niet zomaar eruit slopen, zonder dat er een goede draagconstructie aan te pas komt.
Kan iemand antwoord geven op deze vraag?
Voor het gemak heb ik de tekeningen bijgevoegd.
Bedankt alvast!
Gr Ruben
Het forum verkleint foto. Bij grote tekeningen zoals hier wordt het dan lastig.
Wat ik kan ontcijferen:
een schuin in de ruimte staand stukje muur
een stuk dunner dan de muren die duidelijk wel draagmuren zijn
Kijk zelf even naar het plafond: toevallig betonplaten die op de tussenmuren liggen?
De tekeningen zijn voldoende leesbaar. De muur is zwart wit geblokt. Dat is dus een niet-dragende muur. Kijk maar in het renvooi wat erbij staat. Daarnaast overspant de verdiepingsvloer de gehele breedte van het huis.
Slopen maar dus :klusjesman:
De tekeningen zijn onvoldoende leesbaar
De zwart wit geblokte lijn op de tekening van de systeemvloer is een belasting geen wand
Dat zegt niets over wat voor muur er daar op de vloer staat.
Dat de belasting apart op tekening wordt genoemd is een indicatie dat het geen standaard scheidingswand is (die worden omgeslagen in de vierkantenmeter belastingen)
Een belasting uit een zware muur wordt op deze manier aangegeven ook als hij dragend is.
Welke belasting staat er in het renvooi aangegeven?
Hoi allemaal,
Dank voor jullie reacties!
Hopelijk zijn deze tekeningen beter leesbaar.
Wat mij opviel is dat de plafondplaten allemaal hetzelfde wegen m.u.v. nr.4 omdat die plaat smaller is.
Waarom hebben de plafondplaten in de huiskamer dan geen draagmuur nodig?
Ook werd mij verteld dat met dergelijke plafondplaten/vloertype (G150K) het vaker voorkomt dat deze alleen op de zijmuren rusten, maar zelf heb ik daar niet de kennis van om daar een oordeel over te geven.
Ik hoor verschillende meningen, dus ik wacht nog even met het slopen voordat ik meer duidelijkheid heb/krijg.
Grt
Ruben
Deze lijn geeft aan dat de vloer geen tussensteunpunten heeft:
De bestektekening van de architect als uitgangspunt nemen voor de constructie is niet verstandig, deze wijken regelmatig af van wat er gemaakt is. De constructeur werkt zo'n plan later uit dan de architect.
De geblokte wanden op de werktekening van de vloer zijn niet dragende wanden, dus idd niet dragend.
