Wel of geen dampremmende laag bij isolatie dak
Ik heb al allerlei bronnen geraadpleegd om zelf ons hellend dak te isoleren, maar ze spreken elkaar nogal tegen.
Er is op dit moment geen isolatie, je ziet gewoon de pannen aan de binnenkant en de wind heeft vrij spel.
Welke werkwijze is nu de juiste?
Alvast dank voor uw reactie!
Katrien
De juiste werkwijze is hier niet zomaar te geven, wij kunnen van hieruit niet bekijken hoe de constructie van het dak is en de mogelijkheden van verschillende isolaties adviseren.
Laat u ter plaatste door een deskundige adviseren, hij/zij kan beter bekijken wat er mogelijk is.
Succes.
Jan heeft gelijk, maar een beetje advies kan ik zo wel geven.
Let er op of er aan de buitenzijde van je dak net onder de dakpannen een dampremmendelaag is aangebracht. Als dat zo is moet je het aan de binnenkant niet ook nog eens doen ivm vocht.
Als je nu aan de binnenzijde een houten dakbeschot hebt, dus planken in het zicht, en aan de buitenkant niets, kun je aan de binnenzijde isolatie aanbrengen met een dampremmende laag.
Dampremmende laag komt dan aan de binnenzijde van je huis, dus de volgorde vanaf je dakbeschot:
- kleine spouw 2/3cm lucht
- isolatiewol
- dampremmendelaag
- afwerking bijv. gipsplaat.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt,
Succes
