Wel of geen betonvloer onder het bad
Ik wil van een kleine slaapkamer een badkamer maken.
op de vloer zwaluwstaart platen met lichtgewicht beton.
om de vloer toch iets te ontzien wil ik dan de beton vloer niet
onder het bad door laten lopen.
onder de poten van het bad uiteraard wel balken plaatsen en en
eventueel een vloertje van underlayment maken onder het bad.
Zijn er goede argumenten om dit niet te doen en de betonvloer
door te laten lopen onder het bad ?
MVG Anton
Als het bad op een voldoende stevige ondergrond staat hoeft de vloer niet door te lopen onder het bad. Scheelt je materialen en gewicht, en de opstap naar het bad toe is wat kleiner.
Succes.
Vloertje van underlayment onder het bad lijkt me niet nodig, je zou zelfs kunnen overwegen de vloerdelen daar weg te halen. Met balken inderdaad het gewicht zoveel mogelijk verdelen over de aanwezige vloerbalken.
Nee opzich niet maar dan eventueel van 9 mm en met een water dichte laag er op (rubberen folie voor op het dak)
zodat er onder het bad toch een kleine lek kan ontstaan zonder dat het plafond van mij keuken direct naar de haaien is.
En plaats een inspectie luikje dat je er direct bij kan bij de sifon.
Ja die had ik ook al in mijn achter hoofd maar toch bedankt voor de reactie ik had btw gelezen dat die 4 tegels moet zijn maar als de tegels 30 bij 20 zijn volstaan 2 tegels toch ook ?
is het dan ook verstandig om het luikje met 2 snappers er in te klikken ?
of is schroeven beter ?
Zou ik niet doen, tenzij je het helemaal waterdicht doet met een mogelijkheid dat het water weg kan. Maar hoe komt je er dan sowieso achter dat je een lek hebt? Als de afvoer goed is aangesloten, is de kans op een lek niet zo groot. En als het dan toch lekt, dan liever direct op het plafond dan dat het zich via plaatjes en andere materialen verspreid. Dan ben je er tenminste ook snel bij.
Daar heb je idd wel een punt.
Dan wordt het lekker gemakkelijk !
Heren U wordt allen bedankt voor de reacties!
Kan ik maandag met een gerust hart beginnen.
Gewoon een kozijntje en framepje maken voor het inspectieluikje, dat redelijk strak in elkaar past. Na het tegelen de voegen dichtkitten, dat houdt het luikje wel op zijn plaats.
Succes!
