Wel/geen pakringen?
Hallo allemaal, ik ben een DIYbeginner. Excuses als ik niet duidelijk ben/ verkeerde termen gebruik.
Ik heb in het kader van een keukenrenovatie een nieuwe keukenkraan gekocht, met flexibele aansluit'slangen'.
Gelukkig passen ze gewoon op de bestaande buizen/koppelingen van de waterleiding.
Gisteren werd mij door een bevriende klusser verteld dat ik tussen de kant van de flexibele'slangen' (moer met een rubberen ringetje) en de waterleiding absoluut een pakring moet plaatsen.
(Niet meegeleverd)
De oude kraan had een soortgelijke bevestiging (ook flexibel) maar was gewoon op de eindkoppeling van de waterleidingen geschroefd...
Wat is wijsheid?
Helaas.... geen camera :cry: dus foto's plaatsen kan ik niet.
Ik heb een standaard low-budgetkraan van de grootgrutter.
Dus de eindjes zijn ook standaard voor een kraan met flexibele pootjes.
(ik denk niet dat ik linkjes naar verkoopsites mag posten hier)
Die zaten los in het doosje erbij,
het einde einde schroef je in/aan de kraan,
het andere einde van het gevlochten metalen buisje/slangetje heeft een zilverkleurige moer.
Als ik IN de moer kijk, zie ik een zwart rubber ringetje.
Het einde van de waterleidingbuis lijkt mij een gewone knelkoppeling.
(messing, eindigt in een schroefdraad)
is dit genoeg omschreven zo?
Ik heb geen rood rubbertje bij de kraan gekregen.
De platte rode dingetjes die mijn kluskennis ertussen wilde stoppen noemde hij "pakring".
Ziet eruit als een plat ringetje van heel hard karton (oid).
(met deze "pakringen" ertussen lekt het enigszins, dus ik zit nu hard te twijfelen tussen die ringetjes eruit of heel hard aandraaien...)
Als je moer al voorzien is een zwart rubber ringetje zoals je schrijft dan dicht die al voldoende af. Dan hoef je niet nog eens iets er tussen te stoppen.
Ah, dank je wel.
Dan zal ik ze er vanmiddag weer tussenuit halen.
Hopen dat het dan *echt* droog gaat blijven hier.
(wordt vervolgd...)
Als er een gewone knel koppeling op de waterleiding zit, ( knel / knel) waar je normaal aan twee kanten een waterleiding op vast zet, dan past de moer van het slangetje daar wel op.
Maar!!! die koppeling heeft scherpe randjes, en als je dan de moer van het slangetje te hard aandraaid, zal de rubber pakking kapot gaan van het slangetje.
Beter is het dan om een knel koppeling te pakken, met aan de ene kant gewoon een knel aansluiting, en aan de andere kant een 3/8 of 1/2 duimse aansluiting, net naar verlang dat de aansluiting van het slangetje is.
Die 3/8 of 1/2 duimse aansluiting is afgeplat, zodat het ringetje beter afsluit.
Genaamd puntstukken. Dat is de beste oplossing voor dit soort aansluitingen. Vaak zijn de wartels 3/8" Als deze nu op een 12mm knelkoppeling past dan is het 3/8".
Succes.
De rode ringen zijn ertussenuit en alles is droog! :D :D
Dank jullie wel voor het meedenken!
:cool:
Nu op naar projectje meterkast , kennelijk moet ik met En een oven, magnetron, verlichting En een afwasmachine een complete electragroep bij gaan plaatsen :arrow:
(De buizen zitten al in het beton gegoten bij de bouw dus het moet te doen zijn...)
