Weinig warm water uit kraan
Enige tijd geleden kwam er nauwelijks tot geen warm water meer uit de kraan in de keuken. Enkele weken geleden moest de cv ketel vervangen worden en toen heb ik ook direct de kraan laten vervangen. Er kwam toen wel weer een redelijke hoeveelheid warm water uit de kraan, maar nu is het bijna niets. Het betreft een mengkraan en als ik deze helemaal op het rood zet komt er een heel klein straaltje warm water uit. De andere kranen in het huis en de douche werken gewoon normaal.
wat kan dit zijn?
Draai de perlator die voorin de uitloop zit er even uit en daar zit veel rommel in door installatie werkzaamheden.
Bedankt voor je reactie, ik heb het geprobeerd en het maakt helaas geen verschil. Ook zonder perlator komt er weinig warm water uit
wat voor kraan is het, en zit er onder het aanrecht ook afsluiters?
Plaats even een foto
Het is de plieger song chroom keukenkraan
Heb je zo'n stopkraantje met filter bij de warme aansluiting?
Andere kranen in huis wel meer warm water?
De kraan onder de gootsteen is voor de vaatwasser. Ik heb geen andere kraan kunnen ontdekken dus neem aan dat deze er niet is. Ik zal vanavond de kraan losmaken om te kijken of er een knik in 1 van de slangen zit. Bedankt voor alle hulp!
Op de kraan zitten 2 slangen 1 loopt naar het kleine kraantje die naast je wasmachine kraan zit.
Maar waar loopt de warme heen?
