Weinig druk op waterkraan bad
Hallo iedereen,
Ik ervaar dat er zeer weinig druk zit op onze waterkraan van het bad. Als we een bad willen nemen moeten we het minstens een kwartier-20 minuten op voorhand laten lopen omdat het zo traag loopt. Ik kan niet zeggen hoelang dit al zo is aangezien het een huis betreft dat we een maand geleden pas gekocht hebben.
Kan dit iets te maken hebben met kalk in de leidingen?
Alvast bedankt!
Sluit de hoofdkraan af en demonteer de badkraan, er zitten zeefjes in de kraan, kan zijn dat er vuil of kalk in zit.
Hebt u een geiser sluit dan de gaskraan van de geiser en laat alle warmwaterkranen even lopen voordat u de gaskraan van de geiser weer opent.
Heeft u dit op alle kranen?
Zoja dan hoeft u de badkraan niet te demonteren,maar verder zoeken bij u toestel.
Of hoofdkraan.
Heeft u het alleen bij ww of ook kw?
Voordat je de hele kraan verwijderd eerst even de perlator, aan het eind van de uitloop even controleren, hier kan een hoop rommel terecht komen, als deze schoon is, dan bovenstaande antwoorden opvolgen.
Succes.
