Weheat Warmtepomp Blackbird P60 zorgt voor trillingen
Beste lezer,
Recent is bij ons een warmtepomp geplaatst. Het betreft een Weheat Blackbird P60.
Deze is bovenop ons houten dakkapel geplaatst en zorgt voor trillingen en trillingsgeluid zodra deze in werking is.
Mogelijke oplossingen zijn het plaatsen van rubberen trillingsdempers of tegels onder de hoeken van de buitenunit om te voorkomen dat trillingen direct worden doorgegeven aan de dakconstructie OF het verzwaren van de ondergrond, want het aanbrengen van massa (zoals stoeptegels op rubberen matten) onder de unit helpt de resonantie van de behuizing te beperken.
Wie wil zijn ervaring met mij delen om deze trillingen en trillingsgeluid te verminderen/verhelpen?
Enorm bedankt!
Pascal
een warmtepomp op een relatief lichte dakconstructie zoals een houten dakbeschot zal altijd voor geluid (vaak in de vorm van een lage bromtoon)veroorzaken, je kunt de machine inderdaad voorzien van veren tussen de rubber opstelblokken en de wp zelf en de rubbervoeten nog weer op een paar tegels maar waarschijnlijk blijf je hem horen.
Een betere oplossing zou zijn om de machine op voldoende zware constructie te plaatsen/hangen of in de tuin oid.
Dank voor je reactie!
Kun je me ook vertellen waar die veren tussen de rubber opstelblokken en de wp zelf te koop zijn? En bedoel je de rubbervoeten gewoon te plaatsen op stoeptegels? Of moeten dat ook weer rubberen tegels zijn?
Blijkbaar is de eigen-frequentie van de dakkapel nagenoeg gelijk aan de frequentie van de buiten-unit.
Massa toevoegen aan het dak icm ontkoppeling kan dan inderdaad helpen. Stoeptegels: Kies dan wel de 40 x 60 cm variant, al zal het lastig zijn deze bovenop de dakkapel te krijgen.
Dank voor alle info! Ik zie een combinatie van Big Foots en stoeptegels wel zitten, dus dat zal ik gaan proberen.
Wat misschien ook nog kan bidragen is het plaatsen van een open verdeler voor de vloerverwarming. Ik heb het idee dat de warmtepomp nu extra hard moet werken, omdat er beneden met retourwater wordt gemengd. Hoe denk jij hierover? Zorgt een vrije doorstroming ervoor dat de compressor van de warmtepomp minder hard hoeft te draaien?
Ik neem aan dat de installateur welke de warmtepomp heeft geïnstalleerd de rest van de installatie hierop heeft afgestemd. Zomaar een verdeler vervangen omdat je iets denkt is niet het beste plan.
