Wegwerken snoeren in vloer of plint of wellicht andere tips?
De volgende klus dient zich weer aan. We krijgen een andere tegelvloer... en ook nieuwe plinten. Nu willen we ook een oplossing voor de snoeren.. dus we zaten aan een plint te denken waar deze doorheen kan. Dus die te bevestigen. De oude tegelvloer is omhoog komen zetten dus zal eruit gaan. Dit nog even als info.
Nu hebben we ook al de tip gekregen dat je een pvc buis over de vloer kan laten trekken, wel rekening houdend met de vloerverwarming (werd al gezegd dit dan aan de zijkant te doen)..
Is dit laatste aan te raden en weet iemand nog andere opties? zou gaan om de snoeren van bijv. tv en boxen van de radio.
Hou me aanbevolen voor klus tips hierin.
Bedankt alvast.
Sleuven slijpen in een vloer waar vloerverwarming in zit, is zeer risico vol.
Of het moet zijn, dat je precies weet waar de vloerverwarming leidingen lopen.
En het is geen geschreven wet, dat er geen vloerverwarming slangen langs de muur lopen, of andere leidingen zoals water of gas.
Beter is het als het mogelijk is, de kabels in de kruipruimte te laten lopen als je die hebt.
Je kunt dan bv met een handbeitel en hamer, de cement dekvloer daar waar de kabels moeten komen voorzichtig weghakken tot op de beton vloer, en dan een gat door de betonvloer boren naar de kruipruimte.
Maar er zijn ook speciale houten plinten waar je kabels doorheen kunt laten lopen.
