Wegwerken pvc 50mm in muur
Ik wil graag een afvoerbuis pvc 50mm die van een wastafel 1 verdieping hoger ligt wegwerken in de muur , dus infrezen , beugelen, afsmeren en tegelen. Het is in een badkamer
Kan dit?
Mart
- Verticaal of horizontaal? (Ik neem aan verticaal...)
- Wat is het voor soort muur (materiaal, al of niet dragend), en hoe dik is deze?
Hoe meer informatie, des te meer kans dat er een toepasselijk antwoord op komt! :wink:
Het hangt natuurlijk wel van de dikte van de muur af.
In een scheidingswandje van 70 mm zou ik geen afvoer van 50 mm horizontaal wegwerken.
Dan krijg je na verloop van tijd de muur op je hoofd. :D
Het kan zijn dat de afvoer naar beneden komt en dan met een hoek op weg gaat naar een verzamelpunt.
Maar zonder info van de TS weten we niet hoe de vork aan de steel zit..
Het is voor zover ik daar gezien heb een kalkzandsteen, 2 steensmuur , dragend, een meter of 7 horizontaal daarna verticaal een stukje van 2 meter.
mart
Kun je dat horizontale niet boven een (verlaagd) plafonnetje wegwerken of zo?
Over zo'n grote afstand een horizontale sleuf van (minstens) 5 cm diep frezen (buiten inderdaad de beschikbaarheid van een frees) lijkt me niet best voor de draagkracht van de muur.
Verticaal levert volgens mij minder risico's op.
Klopt het is idd een aardige ingreep , maarja als het moet dan moet het...
ik ga nog voorstellen of het ook in een nette koof kan..
Ik ben er sowieso geen liefhebber van ivm verstoppingen
Ik ga dat van die draagkracht voorleggen aan de timmerman
Groet
Mart
