Wegwerken / aftimmeren mechanische ventilatie
Op zolder wil ik graag de mechanische ventilator wegwerken, ik heb al een geraamte gemaakt. Ik twijfel over de afwerking, of ik dat moet gaan doen met gipsplaten, en die sausen (daar neig ik naar), of dat ik hier toch beter hout (12mm MDF?) voor kan gebruiken. Ik wil een luik erin maken, zodat ik er altijd gemakkelijk bij kan.
Bedankt voor het meedenken.
Een luikje maken is met hout gemakkelijker.
Maar ik zou eerst even de motor schoonmaken van binnen als dat nog niet gebeurd is.
Of eventueel meteen de motor vervangen voor een nieuwe/zuiniger type.
Want dit type zat ook in ons appartement en is vorige maand vervangen.
Het beesje was al meer dan 22 jaar oud, en de nieuwe draait veel stiller en zuigt 4 x zo goed af als de oude plus is die nog eens een stuk zuiniger in gebruik.
Ik heb dit wel eens met mdf gedaan is het gemakkelijkste af te werken. Ik heb destijds geen luik geplaatst, maar het zo gemaakt dat ik het grootste paneel door enkele schroeven los te draaien geheel kon verwijderen. Hoeft bijna nooit open maar als het moet is dat veel handiger dan een luik.
Maak de aftimmering ook wat ruimer, zodat je de afzuigunit kunt vervangen zonder de hele omkasting te hoeven slopen. Dus zorg ervoor dat je fatsoenlijk bij de bevestigingsschroeven kunt.
DylanS
