Hallo mede klussers,
Wij zijn de trotse bezitters van een jaren'30 woning (niet geïsoleerde spouwmuren, houten vloeren) en zijn flink bezig met verbouwen. Om ruimte te creëren gaan we de trap van verdieping naar zolder omdraaien; entree vanuit de gang i.p.v vanuit de slaapkamer. Het probleem is nu alleen dat daar op de zolder een schoorsteenkanaal loopt. Dit kanaal is op de begane grond al door de vorige eigenaar weggesloopt. Op de 1e verdieping zit het kanaal er nog.
hieronder nog enige aanvullende info:
- schoorsteen op dak wordt gedeeld met de buurman.
- buurman gebruikt kanaal niet meer, maar deze zit er nog wel.
- woningscheidende muur in schoorsteenkanaal loopt door
- formaat schoorsteen is ca. 800x800mm
- schoorsteenkanaal binnen = ca. 300x800mm
- metselwerk is vertand met de muur aangebracht
- vloerbalken 1e vd-vloer en zoldervloer worden al opgevangen door een raveling.
- zie tekening ook
Onze vraag is nu of we dit kanaal op de 1e verdieping en op de zolder zomaar weg kunnen slopen, en alleen het bovenste gedeelte op zolder boven de 2 m. kunnen laten zitten en langzaam laten aflopen in de muur, zonder dat de schoorsteen naar beneden komt zetten...
jullie hulp is van harte welkom!
groet,
Remy en Evelien
- zie tekening ook
groet,
Remy en Evelien
