Pigion
Zoals bij veel huizen zit ook bij ons voor 3 m. scheufdeuren een convectorput. Twee keer per jaar tracht ik dat ding schoon te maken met de stofzuiger, mijn karwij. Eigenlijk moet je de convectorput schoonblazen met gecomprimeerde lucht, de convectorbak wordt zeker schoon, echter het stof zit dan door het gehele huis. Moeders voelt daar niets voor.
Andere nadelen en problemen van de convectorput:
- sterke tocht over de vloer.
- elke 10 jaar is de bodem van de c-put gaar door hoge grondwaterstand in de winter.
Nu gaan we dit voorjaar de kamer renoveren en bij mij rijpt het plan die convectorput op te ruimen :D
Wat kunnen we plaatsen om de koude van de schuifpui te compenseren?
We zullen waarschijnlijk het tapijt vervangen door een parketvloer, dus vloerverwarming komt niet zo in aanmerking. Ik heb nu een idee om het laatste vak van de broodjes-systeemvloer (zit ook de convector-put in) te slopen en daar een strook beton te storten met vloerverwarmingsslangen dicht op elkaar. Het beton uiteraard zo goed mogelijk isoleren van de spouwmuur, ook geen koudebruggen. Het beton afwerken met een fraaie natuursteen. De verwarmingsslang(en) worden direct aangesloten op het cv-circuit. Dat kan zolang de temp. van de aanvoer niet hoger is dan 65 graden. Als ketelwater op 65 max. zet, is dat krapjes om het huis bij stevige kou warm te krijgen. Bovendien is de capaciteit van zo'n stukje vloerverwarming te gering. Voor de plaatselijk hoge vloertemperatuur ben ik niet zo bang, daar zit of staat toch niemand.
Vragen:
- Kan ik daar een ventilator ondersteunde convector onde de vloer plaatsen met uitsstroom openingen in de vloer? Ik heb eens een klein model gezien voor onder de aanrechtkastjes.
- Bestaat zoiets in een grotere uitvoering?
- Is dit een gezond idee?
- Zal b.v. een stukje leemwand meer comfort geven?
Wie kan helpen een paar stukjes van deze puzel te identificeren en aanleggen?
Pigion
Vragen:
Pigion
