Gasmeter aangesloten op drieweg koppeling
In een woning hebben wij een voor ons vreemde situatie, zie foto.
Het betreft een regulier appartement met één gasmeter waarop gas afgerekend wordt.
Woning is in het verleden niet gesplitst/samengevoegd o.i.d.
Het gas kan blijkens de pijlen op de koppeling van links naar rechts, van boven naar beneden en van beneden naar boven.
De aansluiting op de gasmeter verteld dat het gas er links in gaat en rechts er weer uit.
In de getoonde stand (hoofdkraan parallel op leiding) staat de kraan OPEN.
Is hier iemand die weet hoe deze koppeling werkt, bij voorkeur met een tekening?
Het lijkt erop dat het gas elkaar 'kruist' en daarmee niet een logische route volgt.
Er zitten 2x2 poorten in die koppeling.
Links gaat naar linksboven rechtsboven loopt een kanaal naar links onder en rechtsonder een kanaal naar rechts.
Prachtig staaltje bo orwerk.
Links komt het gas binnen, vervolgens naar boven naar de drukregelaar (en hoofdkraan).
Vanaf de drukregelaar recht naar beneden naar de gasmeter. En vanaf de gasmeter naar rechts de woning in richting CV-ketel, kooktoestel etc.
Dutchiie
