Weerstand waarde laadapp. electrische scooter
Heren en misschien ook dames,
Ik zit met een gekregen laadapparaat voor een elektrische scooter.
Er zijn 2 weerstanden defect, welke 1 (kleine) dusdanig is verbrand, dat de kleurcode niet meer leesbaar is, en van de andere (grote) weerstand is de kleurcode wel leesbaar maar ik kan er niets mee.
In mijn dokumentatie kom ik niets tegen met een 3e ring in de kleur goud.
De ringen zoals ze erop staan Bruin rood goud tussenruimte en weer een gouden ring.
Dan kom ik op 12? Ohm met een afwijking van 5%.
De andere (kleine) weerstand zit samen met de grote parallel in het circuit.
Daaruit maak ik op dat de grote weerstand de laagste waarde zal hebben.
Merk lader: Tongrui Electron
Type: intelect charger 24v DC
Print type: TA521-1
Grote weerstand nummer is (hoe kan het ook zo uitkomen) R 13
En die van de kleine is R 12
Ik ben al aan het googelen geweest maar kom niet verder.
Graag uw advies en reactie, onze oudste dochter zal u dankbaar zijn.
Gr. Dick
Misschien meer iets voor hier. Daar zitten meer electronica mensen. Maar misschien is er hier ook wel iemand die jouw vraag kan beantwoorden. Volgens mij is het een weerstand van 1,2ohm met een tolerantie van 5%. Probleem is dat je verder niet weet waarom de weerstanden defect zijn geraakt.
Succes ermee!
Toon bedankt, ik zal het daar ook eens proberen.
De grote weerstand is waarschijnlijk defect gegaan omdat hij tegen een spanningsregelaar gedrukt heeft gezeten (teheet geworden), de kleine gaat dan stuk omdat de grote niets meer doorlaat. (denk ik dan toch)
Dick
Dag Dick,
Volgens deze tabel zou jouw weerstand een waarde hebben van 1,2 Ohm.
Misschien kan je iemand te pakken krijgen die net zo'n lader heeft zodat je daar even in kunt kijken.
Nee, google levert niks op helaas.
hier staat ook een schat aan informatie (kijk bijv. bij power supplies), voor als je eventueel zelf een lader wilt maken :-) maar een schema van tongrui zelf zal je niet makkelijk vinden.
