Weerstand vaatwasser herstellen
'lo klussend universum.
We hebben in onze keuken een vaatwasser die een kortsluiting veroorzaakt als hij in de 'spoelen en drogen' faze gaat. Een monteur zei dat het aan de weerstand ligt. Die is niet stuk. Wél is de 'bekleding' op 1 plaats afgeschraapt. Dat komt omdat de sproei-arm jarenlang blijkbaar niet waterpas stond bij het draaien.
Iemand een idee of en hoe je dat kan oplossen zonder de weerstand te moeten vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties,
Zuppo
't Is een Miele G661. Ik dacht niet dat 't in dit verband belangrijk was, maar je weet inderdaad maar nooit. Dus: iemand een idee hoe je de 'bekleding' van zo'n weerstand kan 'oplappen'?
Ik dacht: misschien bestaat er wel een lijm of een ander product dat ik erop kan smeren, dat waterbestendig is en goed bestand is tegen hoge temperaturen. Hoe warm wordt zo'n weerstand eigenlijk?
Zuppo
Enige kans dat ik een fabricagefout kan inroepen? Het lijkt me toch niet normaal dat zo'n sproeier over het verwarmingselement sleept. Er is geen spoor van verbuiging of iets in die aard te zien...
Dat is een zaak tussen u en uw leverancier. Op dit forum doen we daarover geen uitspraak.
Lees daartoe ook de forumregels.
Oorzaak is dus een versleten sproeiarm.
Laatste productie is 1997.................is dus een prima apparaat.
Waar heeft u het dan over, fabrikagefout?????........lol.
Wel ... als je na 10 jaar met een auto rijden plots het stuur in je handen blijkt te houden, zou ik toch ook nog durven spreken van een fabricagefout. En als jou dat gebeurt, doe jij dat volgens mij ook! Die sproeiarm is niet versleten. Hij is gewoon niet goed gemaakt. Hij heeft er jaren over gedaan om de beschermlaag weg te schrapen van het verwarmingselement. En uiteindelijk is dat dus gebeurd. Dat vind ik hoe dan ook niet normaal.
Zuppo
Zonder in een welles-nietes discussie te willen vervallen, lijkt het me dat u misschien al eerder had kunnen zien dat de sproeier scheef ging.
Het lijkt me het eenvoudigst om een nieuw element te plaatsen en te zorgen dat de sproeiarm op het rechte pad blijft, dan heeft u misschien weer een jaar of 10 plezier van uw machine.
Het is toch ook helemaal niet gezegd dat de sproeiarm al vanaf de ingebruikname van het apparaat over het verwarmingselement heeft gesleept. Dan had je veel eerder klachten gehad. Veel waarschijnlijker is dus dat de sproeiarm door slijtage is gaan aanlopen, of dat er wel eens iets opgevallen is.
Gewoon elemtje vervangen en eventueel ook de sproeiarm. Niets geen fabrikagefout. Gewoon onderhoud.
