Printkaart Bosch vaatwasser SGI5926/13 - waarde weerstand
Printkaart part: 00482969 weerstand doorgebrand.
Zoek waarde of kleurcode van deze weerstand.
Hartelijk Dank. Bwiet
Bedankt Kees,inderdaad R32 (staat maar een weerstand op de kaart), TNY254G ziet er goed uit maar zal deze maar mee vervangen.
Poging tot helderziendheid: R32: 100 Ohm 3 Watt hittebestendig, in combinatie met schakel-IC TNY254G (of soortgelijk). :mrgreen:
Indien dat inderdaad de weerstand is wat je bedoelt, dan ligt de TNY er geheid ook uit en zal ook vervangen moeten worden. Plus misschien nog andere componenten.
En indien je dat niet bedoelt en mijn glazen bol er dus flink naast zit, dan zou je ook de moeite kunnen doen het probleem beter te beschrijven en foto's te plaatsen van de betreffende printplaat + detailfoto's van de beschadigde onderdelen.
Er zitten op zo'n printplaat nog minstens 50 andere weerstanden!
