Weersafhankelijk regeling
Hoe nauwkeuring kan men met thermostaatknoppen de temperatuur in de woonkamer regelen met een weersafhankelijke regeling?
Frans
Dat is afhankelijk van het gebruikte systeem. Ik heb zelf een systeem met regelaars die draadloos door een thermostaat worden aangestuurd. De thermostaat is per halve graad instelbaar.
Met een thermostaatkop kun je redelijk de temperatuur instellen. Meestal is de 3 rond de 20 graden. Of dit daadwerkelijk gehaald wordt is afhankelijk van de instellingen van de WA regeling. Staat je stooklijn bv te laag dan is het maar de vraag of de radiator in staat is om de gewenste temperatuur te halen.
Er zijn tegenwoordig nogal wat (draadloze) systemen in de handel.
Succes.
Xr8 schreef:
Met een thermostaatkop kun je redelijk de temperatuur instellen. Meestal is de 3 rond de 20 graden. quote]
Zit er nog verschil in de soort thermostaatknop voor wat betreft de nauwkeurigheid?
Je hebt er bv welke middels een vloeistof of een stift geregeld worden.
Het drukverschil en de inregeling over de thermostaatknop bepaald ook de nauwkeurigheid.
Bij een grote druk over het ventiel wordt de temperatuursband (p band)groter.
De thermostaatknop zal altijd wel een ballans vinden. de ruimtetemperatuur zal niet van de ene op het andere moment snel veranderen.
Meestal zit de stift in de kraan. Deze sluit alleen maar de kraan. Dit kan gebeuren door een thermostaatkop in de diverse uitvoeringen of door een handbediening. De stift zelf regelt bij de kranen die ik ken niets.
Ze werken bij mijn weten allemaal met een vloeistof of was. Dit zit in de kop verwerkt of in een capilair bij een met afstandvoeler. De instelling van de kop bepaald alleen maar bij wat voor instelling de kraan dicht gaat.
Wellicht is er iemand anders die de koppen welke u bedoelt wel kent.
Succes.
De snelheid van reageren kan per type verschillen.
Zover ik weet zijn de meeste thermostaatknoppen gevuld met een soort was.
De grote fabrikanten geven de regelkarakterestiek weer en de P band. Enkel dan kun je echt gaan vergelijken.
Zoals eerder gezegt reageert een huis ook niet snel en is een snelle thermostaat niet echt beter.
