Weer isolatie houten vloer met piepschuim
Hoi,
Ik heb hier al veel gelezen over het isoleren van een vloer boven de kelder, maar nog net niet mijn situatie. Kan iemand mij hierbij helpen?
Situatie:
Het gaat om het isoleren van een parketvloer aan de onderkant. Hieronder bevindt zich een zeer vochtige kelder. Aangezien het een vakantiehuis is, is het huis in de winter onverwarmd en ook vochtig.
Mijn plan: polystyreen-platen van 5cm dikte tussen de balken plaatsen en plakken tegen de vloer.
De balken zijn niet helemaat recht..
Mijn vragen: mag het tegen de vloer of moet je hier nog ruimte laten (ook gezien het vocht); is een dikte van 5 cm genoeg en hoe krijg ik de kieren tussen de iso en de balk dicht .
Alvast bedankt voor een reactie!
Hartelijke groet,
Arnold
Hai, het staat niet in de gidsen hier. Wel uiteraard glas- en steenwol en polystyreen (2 soorten): ik wil graag poystyreen gebruiken. Ik twijfel nog om het niet tussen de balken te plaatsen, maar op de balken...Of kan dat niet vanwege het vocht.
Het voordeel van harde PIR/PUR-platen lijkt me juist dat je de kieren kunt dicht-PURREN.
Hier in de buurt kan ik ze helaas niet krijgen, wel polystyreen. Kan ik dat niet op de balken bevestigen (in plaats van ertussen)?
't Is maar wat je wilt bereiken; hoe meer hoe beter er geïsoleerd wordt. Met 5 cm vang je de grootste hap wel op; extra cm's zet wat meer zoden aan de dijk, maar niet zoveel als de eerste 5 cm.
Te vroeg conclusies getrokken...
Ik heb de situatie nader bestudeerd en zie dat het eigenlijk niet mogelijk is om de iso tegen de balken te plaatsen: water en verwarming lopen daar al...
Dan toch maar tussen de balken.. Kan ik dan de platen tegen de ondervloer plakken (of levert dat problemen op ivm vochtige kelder).
Heb je een tip voor de afdichting tussen iso en balk?
En ook al zijn er kieren, win ik toch niet wat door deze isolatie?
Kijk even in deze draad.
Isolatie vloer & kruipruimte
De klampjes wat hoger op de balk zetten en de leidingen kunnen er onderdoor.
XPS isolatie met messing en groef lijkt mij het meest handig met het aanbrengen.
*wgb*
