Weer eens inbouw met te korte snoer
Vandaag ontvangen, altijd een leuk moment, een inbouwoven en een inbouw-solo-magnetron.
In de productspecificatie van de magnetron is nergens de lengte van de aansluitkabel opgegeven en, zoals je bijna zou verwachten, is de lengte van de inbouwmagnetron te kort.
Zowel bij de oven (die lengte zal net aan passen) als de magnetron komt de kabel bovenin de achterkant uit het apparaat.
Waarom niet onderaan het apparaat, dan had het allemaal gepast :(
Ik kom zo'n 20 centimeter te kort. Want helaas staat de magnetron boven de oven in het meubel.
Ik heb alle posts over verlengsnoeren en stekkerblokken wel gelezen, dus bij de oven zal ik niet een verlengsnoer gaan gebruiken (aansluitwaarde 3490 Watt),
maar bij de magnetron twijfel ik.
Deze heeft een aansluitwaarde van 1450 Watt en staat op een eigen groep, dus een verlengsnoer van 2.5mm2 zou veilig moeten zijn toch ?
Alleen, ik wil geen 10 meter kabel onder de keukenkastjes, het liefst een verlengsnoer van één hoogstens twee meter, het liefst één.
Die zie ik eigenlijk nergens.
Wel kabels van 10 meter met aangegoten stekkers, en ik voel er niet veel voor om die zelf in te gaan korten.
Ik weet ook niet of die aders soepel of massief zijn, heb wel hulsjes liggen.
Dus eigenlijk mijn vragen, (1) kan zo'n verlengsnoer, (2) dan toch wel 2.5 mm ? en (3) waar is gemakkelijk zo'n korte kabel te koop.
En optie (4), ik kan uiteraard ook een electricien laten komen, maar ja....voor het verlengen van een kabel...zo'n man of vrouw zal ook denken, doe toch lekker zelf...
Oh ja, uiteraard gebeld met zowel de fabrikant als met de leverancier, nou succes, die verlengen de kabel niet.
Kreeg dit antwoord: Wij adviseren te allen tijde een erkend installateur in de hand te nemen voor de aansluiting. De erkend installateur houdt rekening met jouw huisinstallatie en zorgt ervoor dat de aansluiting correct uitgevoerd wordt.
En oh ja, moet ik ook nog even kwijt....de oude apparatuur was in 2010 door een keukenspecialist ingebouwd.
Gisteren uiteraard de oude oven en magnetron "uitgebouwd" (tweemaal twee schroefjes).
Klein probleempje, de stekkers zaten klem achter de kastjes, moest ze afknippen, is niet zo erg.
Maar de kabel van de magnetron was blijkbaar 14 jaar geleden ook te kort.
De goede man had er een kroonstekkertje tussengezet, omwonden met isolatie-tape, dat dan weer wel.
Dat heeft 14 jaar gewerkt, goed dat ik dat niet wist, dat ga ik dus niet doen :)
Is de complete kabel niet te vervangen?
zoek eens op: verlengsnoer 1 meter
ik kom dan bij een webwinkel die Alle Kabels heeft..
hoe lang zijn de meegeleverde snoeren, en wat is de afstand tussen stopcontact en apparaat?
De wcd op de juiste plek maken is natuurlijk ook een optie.maar ik begrijp je punt
een keuken plaatser is trouwens over het algemeen geen erkend installateur.
vandaag de dag zou hij waarschijnlijk gewoon zijn weggegaan met de mededeling dat de wcd niet op de juiste plek zat.
je kunt ook zelf stekker en contrastekker aan een 3x2,5mm2 monteren, wel adereindhulsjes gebruiken
Dat is inderdaad één optie, dus een korte verlengsnoer en zelf aan beide uiteinden een goede stekker.
Ik heb wel adereindhulsjes en een tang in huis.
Maar dan zou dus een verlengsnoer geen probleem zijn, lees op dit forum en op internet veel afwijzingen om dat te doen.
Hier zeggen ze altijd "het snoer is niet te kort, je stopcontact zit op de verkeerde plek"
Verlengsnoeren onder een keuken is idd. niet aan te bevelen maar is niet strikt verboden, mits de juiste kabel is gebruikt.
Maar je zegt dat je er niet bij kunt, maar normaal staat een keuken op stelpoten.
Op de plek waar je het stopcontact moet verplaatsen even de schroeven verwijderen waarmee dat kastje aan de naastliggende kastjes vastzit en ook de schroeven uit het blad draaien waarmee hij vast zit.
Stelpoten indraaien zodat het kastje zakt en je deze eenvoudig tussen de rest uit kunt halen.
Nu heb je alle ruimte om je stopcontact even te verplaatsen zodat je snoer gewoon rechtstreeks in een stopcontact past en niet met verlengsnoeren hoeft te werken.
Op zich is dat ook een interessante kijk op het geheel :)
Maar, de beide stopcontacten, oven en magnetron, zitten loodrecht beneden en precies in het midden van de kast waar de apparaten in staan.
Dus de kabel gaat recht naar beneden, en is dus voor de magnetron 20 cm te kort, en de oven lijkt nét aan.
Inderdaad stelpootjes en de beide stopcontacten liggen bijna tegen de onderkant van de kast aan, en net boven de vloer.
Verplaatsen zou betekenen dat ik de stopcontacten omhoog moet brengen, die komen dan in een kastje met potten en pannen en schalen uit. Daarboven de oven en daarboven de magnetron.
Ik kan dus niet echt iets winnen met verplaatsen. Het is ook een belachelijk kleine kabel aan de magnetron. Als ik in showrooms van keuken "paleizen" kijk, staan die magnetrons ook altijd vrij hoog. Kan dus nooit werken.
