Vandaag ontvangen, altijd een leuk moment, een inbouwoven en een inbouw-solo-magnetron.
In de productspecificatie van de magnetron is nergens de lengte van de aansluitkabel opgegeven en, zoals je bijna zou verwachten, is de lengte van de inbouwmagnetron te kort.
Zowel bij de oven (die lengte zal net aan passen) als de magnetron komt de kabel bovenin de achterkant uit het apparaat.
Waarom niet onderaan het apparaat, dan had het allemaal gepast
Ik kom zo'n 20 centimeter te kort. Want helaas staat de magnetron boven de oven in het meubel.
Ik heb alle posts over verlengsnoeren en stekkerblokken wel gelezen, dus bij de oven zal ik niet een verlengsnoer gaan gebruiken (aansluitwaarde 3490 Watt),
maar bij de magnetron twijfel ik.
Deze heeft een aansluitwaarde van 1450 Watt en staat op een eigen groep, dus een verlengsnoer van 2.5mm2 zou veilig moeten zijn toch ?
Alleen, ik wil geen 10 meter kabel onder de keukenkastjes, het liefst een verlengsnoer van één hoogstens twee meter, het liefst één.
Die zie ik eigenlijk nergens.
Wel kabels van 10 meter met aangegoten stekkers, en ik voel er niet veel voor om die zelf in te gaan korten.
Ik weet ook niet of die aders soepel of massief zijn, heb wel hulsjes liggen.
Dus eigenlijk mijn vragen, (1) kan zo'n verlengsnoer, (2) dan toch wel 2.5 mm ? en (3) waar is gemakkelijk zo'n korte kabel te koop.
En optie (4), ik kan uiteraard ook een electricien laten komen, maar ja....voor het verlengen van een kabel...zo'n man of vrouw zal ook denken, doe toch lekker zelf...
Oh ja, uiteraard gebeld met zowel de fabrikant als met de leverancier, nou succes, die verlengen de kabel niet.
Kreeg dit antwoord: Wij adviseren te allen tijde een erkend installateur in de hand te nemen voor de aansluiting. De erkend installateur houdt rekening met jouw huisinstallatie en zorgt ervoor dat de aansluiting correct uitgevoerd wordt.
En oh ja, moet ik ook nog even kwijt....de oude apparatuur was in 2010 door een keukenspecialist ingebouwd.
Gisteren uiteraard de oude oven en magnetron "uitgebouwd" (tweemaal twee schroefjes).
Klein probleempje, de stekkers zaten klem achter de kastjes, moest ze afknippen, is niet zo erg.
Maar de kabel van de magnetron was blijkbaar 14 jaar geleden ook te kort.
De goede man had er een kroonstekkertje tussengezet, omwonden met isolatie-tape, dat dan weer wel.
Dat heeft 14 jaar gewerkt, goed dat ik dat niet wist, dat ga ik dus niet doen :)
