Mabelis
Ik heb een aantal halogeenspotjes (12V) die ik wil kunnen dimmen. Dit onderwerp komt regelmatig terug op dit forum, maar na veel lezen kom ik er toch nog niet echt uit; er staan veel antwooren in de trant van "niet alle typen zijn even goed dimbaar" en dan weet ik dus nog steeds niet echt waar ik mee bezig ben.
Ik heb al een paar combinaties van dimmer en voeding geprobeerd, met sterk wisselend succes. Voor ik in het wilde weg spullen ga kopen zou ik zo graag weten hoe het nu eigenlijk zit. Ik heb daarover een reeks vragen:
1. Een 220V dimmer die ik probeerde zorgt, als hij vol, of bijna vol, aan staat, voor flikkerend licht. Hoe komt dat?
2. Bij sommige dimmers lees ik "deze dimmer werkt met fase-aansnijding". Maar werken niet alle huis-tuin-en-keuken dimmers met fase-aansnijding?
3. Bij sommige dimmers staat "geschikt voor het dimmen van halogeenspotjes". Wat is 'speciaal' aan deze dimmers?
4. Bij zo'n speciale dimmer staat ook "slechts één voeding aansluiten!". Waarom is dat? Is 1 grote niet hetzelfde als 2 kleintjes?
5. Als voeding kun je een ouderwetse (zware) transformator inzetten, of een schakelende voeding. Is een van beide typen beter geschikt i.c.m. een dimmer?
6. Op dit forum noemde iemand een derde type: de 'tronic trafo'. Weet iemand wat dat is? Ik kan hem wel vinden (van Jung, Gira) maar ik kan niet uitmaken in hoeverre dat apparaat nou anders werkt dan een 'gewone' schakelende voeding. Ik kom hier ook termen tegen als "gewikkelde trafo" (zijn niet álle trafo's gewikkeld?) en "elektronische trafo", maar een uitleg van die termen ontbreekt.
7. Zijn er nog andere factoren die het succes bepalen? (Bijv. verhouding tussen max. vermogen en opgenomen vermogen o.i.d.)
De hamvraag is natuurlijk welke combinatie goed werkt en, vooral ook, waarom dan. Ik hoop van harte dat iemand een of meer van deze prangende vragen kan beantwoorden.
