Weer een douche vraag
wij willen onze douche (uit 1967) gaan vernieuwen, er moet een inloopdouche voor (terug) komen.
Vloer betreft houten balken met daarop vloerdelen. Hierop ligt weer een laag (~3cm) cement/beton en daarop liggen tegeltjes.
De vloer lijkt niet stabiel, de tegeltjes komen los en dus wil ik het opnieuw doen, maar nu goed.
De douchevloer bestaat uit tegeltjes met een afvoerputje en een opstaande rand om het water niet de douche in te laten lopen.
De afvoer loopt niet lekker door, als we gaan douchen trekken we eigenlijk altijd het rooster eruit om het water goed weg te laten lopen. Het putje voert niet voldoende af met het rooster erin.
Afmeting is 150x250cm en volgens mij (maar dat moet ik checken) liggen de balken in de lengte. De balkenmaat weet ik zodra de vloer eruit is.
naast de lange kant bevind zich de badkamer (met een eigen ingang)
Wat we willen doen:
1) een opening tussen douche en badkamer maken
2) de deur naar de overloop in de douche dicht maken
3) inbouwtoilet op plaats waar nu deur zit
4) 2x douchegoot, één op de bestaande afvoer richting keuken (onder het gootje) één in de nieuwe vloer richting toiletafvoer
Om dit te kunnen doen heb ik (volgens mij) een paar uitdagingen
1) kan het zijn dat de tussenwand gemetseld is op een houten vloer??? en zo ja, kan ik dan zonder problemen de vloer in de douche incl. vloerdelen verwijderen?
2) we kiezen voor 2 afvoeren omdat we ook 2 douchekoppen willen en bang zijn voor onvoldoende afvoer met één goot, zin of onzin? (CW5 ketel, één inbouwkraam met 2 douchekoppen) of beter enkel de WC afvoer te gebruiken en de oude af te doppen en laten vervallen
3) Wat doen we met de vloer? lewis platen+beton of?
ik hoor graag jullie overdenkingen zodat ik tijdens de werkzaamheden de juiste beslissingen kan nemen (veel weet ik nog niet en komt naar boven tijdens het slopen)
voor de verduidelijking een schets, als ik zaken op dit moment uit kan zoeken (op dit moment nog non distructief) zal ik dat zeker doen.
graag jullie kritische mening!
Marcel
Als eerste, zou ik de bestaande vloer er uit halen.
Ik weet niet, of je via de onderzijde van de vloer de afvoer leidingen kunt verleggen, anders moet je ook de vloer planken er zo ver uithalen.
Dan kun je alle water en afvoer leidingen goed aanleggen onder de vloer.
Omdat het water van de douche nu slecht wegloopt met dekseltje (sifon) er op, zou het kunnen dat de bestaande afvoer leiding verzakt is, en dat er water in blijft staan, zodat je een dubbele sifon werking krijgt.
Je hoeft geen 2 goten aan te schaffen, 1tje met voldoende afvoer capaciteit is voldoende.
Ook zou ik de goot niet in het midden, maar een cm of 5 van de achter muur af leggen.
Denk ook aan een ontspannings leiding voor de standleiding.
Bij de meeste inbouwkranen, kun je maar 1 tappunt tegelijk gebruiken, als je die apart wilt gebruiken.
Dus je kunt wel alle twee de douchekoppen op 1 aansluiting maken, dan gaan ze tegelijk aan.
Of alle twee apart, maar dan kun je ze niet tegelijk aan zetten, of je moet er weer aparte stopkranen tussen zetten.
Vaak wordt een dubbele douchekop ook niet gebruikt.
Je kunt ook kiezen voor een enkele brede douchekop, als je er met 2 man onder wilt staan.
Sta je gewoon wat dichter op elkaar, om in te zepen. :mrgreen:
Hoi Peter,
dank je wel voor jouw reactie!
Ja, de vloerplanken wil ik eruit halen zodat ik inderdaad de afvoer netjes aan kan sluiten.
Zal ik de oude verlaten (en afdoppen) en dan een nieuwe leggen richting toilet? (zit in de hoek en is dan ook toegankelijk) de oude kan dan vervallen. Met de verbouwing van de onderverdieping heb ik de aansluiting gezien, die zag er niet verzakt / los / oid uit. Loopt over een meter horizontaal richting een 50mm in de muur en dan naar beneden. Met het rooster eruit ruik je overigens wel de stank uit het riool
De goten die ik zie hebben allemaal 30l/m is dat voldoende? indien ja, dan ga ik voor één goot! In de achtermuur is een optie, wellicht beter dan onder de deur die er gaat komen. Ik overleg deze met de vrouw des huizes :)
De inbouwkraan die ik gezien heb levert douchekop OF handdouche en heeft een 2e stopkraan om een 2e uitgang bij te schakelen, hier wil ik dan de 2e douchekop op zetten.
Die grote douchekop hebben we nu, maar dan staat manlief elke keer in de kou :)
Ontspanningsleiding? is dat een ontluchter? en hoe maak ik die stankvrij?
Hoi allemaal,
inmiddels zijn we wat verder :)
de container is geplaats, de spullen (goot, kranen, douchekoppen, toilet, enz) besteld.
het is één goot geworden en morgen avond begin ik met de 'demontage' van het oude hok. Ik ga hem leeg maken tot op de balken.
Indien interesse wil ik de voortgang hier wel bijhouden.
Vloer opnieuw opbouwen met zwaluwstaartplaten houd tevens rekening met de kw toevoer naar de cv ketel als u ook daadwerkelijk de 12,5ltr per minuut aan warm water wilt hebben (dus geen 15 mm kw leiding naar de cv ketel waar ook nog wordt vanaf getakt voor een wastafel toilet e.d) maar een 22mm of iets vergelijkbaars
