Weer dakisolatie vraag
Ben al flink aan het lezen geweest, maar er zijn zo ontzettend veel meningen, methoden en thermen: ik kom er niet uit:
Wij willen ons puntdak van binnenuit isoleren.
Het is letterlijk een houtendak met dakpannen erop. Tussen dakpannen en het hout ligt geen folie.
Wat is nu het makkelijkste en de beste methode voor isolatie.
Het budget is eigenlijk vrij beperkt, maar we willen toch een relatief goed en mooi resultaat hebben.
Ik dacht zelf aan Glas of Steenwol direct tegen het houtwerk aan (aan binnenkant). en hier weer gipsplaten tegen als afwerking. maar ik wil led of spaarlamp spotjes aanbrengen (borden net of nauwelijks warm) en zodoende wil ik de gipsplaat ongeveer 10cm van het glas-/steenwol plaatsen. Hierdoor ontstaat dus een luchruimte van ongeveer 10cm.
Adviezen, tips, trucs. Alles is welkom!
Ik zou steenwol tegen het dakbeschot plaatsen, geklemd achter latjes of metalen profielen en afgewerkt met een dampdichte folie. Omdat er bovenop je dakbeschot geen dampdichte folie ligt hoef je niet bang te zijn dat je vocht insluit, met alle nare gevolgen vandien (waar je vast wel over gelezen hebt :wink: )
Vaak worden de gipsplaten weer bovenop de latjes of metalen profielen die de glas- of steenwol tegen het dakbeschot drukken geschroefd maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt zoals je zelf ook voorstelt ook best latten haaks op de gordingen spijkeren (als de gordingen horizontaal lopen komen de latten er verticaal tegenaan) en daar je afwerkmateriaal (gips, hout, etc.) op spijkeren/schroeven.
Succes!
Dank je wel! Dat gaan we zeker doen.
Nog een tip voor welk dampdichte folie? Ik heb gelezen dat landbouwplastic ook goed is, mits niet te dun?
De folie voor een damprem moet dikker zijn dan 0,2 mm.
Een dampremmer wordt op tolerantie gemaakt dus is nergens dunner dan die 0,2. Of dat bij landbouwplastic ook het geval is.
Heb ik getypt dat het niet kon. Ik weet niets van landbouwplastic misschien is die wel 0,5 dik. :wink:
Landbouwfolie is niets anders dan zwarte PE folie. Aangezien een landbouwer zijn inkomen afhanklijk is van wat daaronder moet liggen is dat heus geen troep. Zie alleen niet in dat dat goedkoper zou moeten zijn dan doorzichtige PE?
Ik heb een lichte voorkeur voor de standaard dampdichte/dampremmende doorzichtige folie waar een soort gaas ter versterking doorheen zit (mio**) . Als je dan de folie bevestigt kan je deze via het gaas vasttackeren op de balkjes en dan scheurt het niet zo snel. Ook heb je minder afplakwerk nadien.
Dit idee dus:
En je schijnt de randen langs de balken en zo ook allemaal af te moeten kitten. Weet niet hoe nauw het luistert maar het doel is de boel echt dampdicht te maken.
Klopt, vooral Duitsers zijn daar vaak erg precies mee. In NL zie je dat lang niet altijd gebeuren, maar het is wel het puntje op de i.
Die Duitsers toch. :wink:
Hebben dan ook geen forum als dit nodig allemaal puntjes op de i. :P
Beetje late reactie, maar dank jullie voor de tips
Ben nu de oude isolatie aan het verwijderen...kochten het huis met geïsoleerd dak...mja...tis maar hoe je het noemt.
Tegen het hout zit een soort cardboard van ongeveer 1cm dik gespijkert. 10cm daar vanaf hebben ze van dunnen panelen een houten wand gemaakt en ertussen ligt soms wat piepschuim, soms wat glasvezel en soms niets...
Maar nu mijn vraag...op de website van r***wool zie ik dat ze een spijkerflesdeken hebben. Hier zit een aluminium dampremmende laag op.
Moet ik dan alsnog een dampremmende folie aanbrengen?? of dampdichte folie? zo ja: welke?
Een extra folie is niet nodig, wel de naden en perforaties van de aluminium laag goed afplakken met tape.
Bij de gamma heb je van die kant en klare steenwol verpakking met dampdichte folie.
(is eigenlijk zo`n spijkerflens deken)
20 euro voor een rol met rc van 2,5
Verder niks nodig qua isolatie, behalve de plakband voor de naden dicht te plakken
Heb zelf deze maand ook de zolder geïsoleerd, en dit is allemaal prima gegaan.
Heb houten rachels gekozen i.p.v. metalen (dit mede omdat het goedkoper is, wel arbeidsintensiever)
Dit gedaan door blokjes te zagen van kepers van 5 bij 7,5 cm (3 m lang)
allemaal blokjes van 10 cm gezaagd, en hier op latten gezet van 25 cm breed. Hier paste de isolatie goed tussen van 11 cm, beetje geplet maar dat is geen enkel probleem (totale rachel zat op 9,75cm)
Daarna ook gipsplaten er op verwerkt.
al bij al was het niet heel prijzig, wel veel werk!
Die heb je niet alleen daar hoor :wink:
ik ga niet zeggen dat het een heel groot probleem is om de isolatie een cm in te drukken, maar ze noemen het niet voor niets 11 cm dik.
Bovendien begrijp ik niet helemaal waarom de latten 25 cm breed moeten zijn en hoe je dan nog de naden af kunt tapen?
Er bestaan tegenwoordig inderdaad kant-en-klare isolatiesystemen. Ik heb mijn eigen zolder ermee geïsoleerd, het is echt heel makkelijk en speciaal voor een hellend dak. Ik heb het gedaan met deze. Weet niet of je op de hoogte was van dit soort systemen?
