Dakdoorvoer verwijderen en weer goed afwerken
Beste mensen,
Wij willen zonnepanelen plaatsen op ons schuine dak. Hiervoor moet een loos afvoerpijpje verwijderd worden.
Het gaat om het omcirkelde pijpje.
We hebben in het verleden een dakkapel laten plaatsen. Op deze foto kunnen jullie zien hoe de isolatie gedaan is. Naar mijn lekenidee is dit glas/steenwol met een dampfolie???
Het huis is in 1996 gebouwd.
De zonnepanelen man wil het pijpje verwijderen en een dakpan plaatsen.
Hoe werk ik dit goed af? Kan ik dit van binnenuit doen?
Ik hoor het graag. Alvast bedankt voor het mee denken.
met vriendelijke groet
Lam
95606653_3172669032757961_2486909420139708416_n.jpg 95665509_3172669296091268_1963084724704378880_n.jpg pro-B9uRbMzq.jpeg
Onder de dakpannen zal een dampopen folie zitten. Ideaal herstel je dat ook.
Dat kan niet vanaf binnen, de dakpan zal er ook vanaf buiten op moeten.
Weghalen wat je weg wilt.
Isolatie herstellen
Folie aan de buitenkant, ideaal dampopen, maar op een klein stukje maakt het weinig uit wat je gebruikt.
Eventueel panlat herstellen.
Aan de binnen kant de dampdichte folie herstellen, dit is wel belangrijk, moet dampdichte folie zijn.
Hoi Jack,
Dank voor je reactie. Ok. Dus aan de buitenkant dampopen-folie onder de dakpannen.
Vanuit binnen isolatie herstellen en dampdichte-folie herstellen.
Zijn er ergens plekken waar je kleine oppervlakten (0,25 m2) van deze folies en isolatie kan kopen?
kijk even op marktplaats, staan vaan mensen die restje van rol damdichte folie over hebben na verbouwing
Plaatje steenwol kun je los bij bouwmarkt kopen voor paar euro
Je moet toch gat volproppen dus dikte van plaat steenwol maakt niet uit
Dampdichte of dampopen folie is niet makkelijk te vinden op Marktplaats. Althans niet voor zo'n kleine oppervlakte (max 50x50cm). Nog andere alternatieven om hieraan te komen?
Of zijn er alternatieven om dit op te lossen? Gewone folie of een dik stuk plastic erop plakken?
