Wedi platen in badkamer op houten vloer
Hi allen!
Mijn eerste post hier, omdat ik met een vraag zit en ik werkelijk dol wordt van alle verschillende info die ik ontvang.
Mijn probleem:
Ik wil een badkamer op de eerste verdieping realiseren, hiervoor heb ik een vloer nodig.
De badkamer moet een formaat van 252cm x 300cm krijgen
De balklaag:
Momenteel heb ik de oude vloerplaten eruit gehaald wat in het volgende resulteert:
Balken van links naar rechts:
6x15 | 6x15 | 7x16 | 7x16cm
De balken maken een overspanning van 5,3 meter!! :shock:
Ondanks deze lichte balken, voelt de vloer behoorlijk stevig.
Ook staan er een aantal muurtjes (geen draagmuren!) onder deze balken, die het ondanks het niet dragen de boel misschien toch n beetje ondersteunen.
Dit zijn de opties die me tot nu toe worden aangeraden:
- Optie 1:
Lewisplaten met licht beton.
Tussen elke balk een extra balk om de HOH korter te maken en het gewicht beter te verdelen.
Ondanks het lichte beton heb ik zelf het idee dat dit een zware optie is.
- Optie 2:
Een raveel tussen balk 1 & 4, balk 2 & 3 doorzagen en aan beide zeide weer aan de raveel bevestigen.
Tussen elke balk een extra balk tot de raveling om de HOH korter te maken en het gewicht beter te verdelen.
- Optie 3: (Hier was ik tot vandaag nog niet mee bekend)
Wedi platen.
Tussen de balken haaks extra balken. Zodat alles aan elkaar komt te zitten
18mm underlayment erover
50mm Wedi over de gehele vloer verlijmen, hier direct over tegelen
Voordeel is bijv dat er ook een kant en klare versie met drain is
De tegels zijn Hexagon 9mm dik 25x30cm
Ik vind zelf optie 3 heel interessant, maar is het allemaal stijf genoeg?
Bedankt voor de hulp alvast!
