Badkamer deels beton deels wedi platen
Ddenge
Beste klussers,
Ik heb een vraag of mijn idee geen problemen gaat geven.
Ik ben een badkamer (2,7m x 4m) aan het maken op de eerste verdieping van een huis uit 1890. Balken zijn wel stevig maar ik wil toch voor een eenvoudige en lichte constructie gaan.
De inloopdouche wil ik met lewis platen en beton en afwerkvloer maken.
Voor de rest van de badkamer wil ik op de huidige planken vloer een extra laag harhout multiplex van 18 millimeter schroeven, vervolgens hierop wedi platen van 20 of 30 millimeter verlijmen met tegellijm. Daarop electrische vloerverwarming en dan tegels.
Werkwijze:
- Eerst multiplex schroeven op houten vloer (ook onder bad)
- Beton storten bij inloopdouche
- Wedi platen + vloerverwarming (niet onder bad)
- kimband leggen op hoeken en randen
- Afwerkvloer in inloopdouche maken zodat ingang douche even hoog komt als wedi vloer + vloerverwarming en ervoor zorgen dat de douchegoot in inloopdouche op afschot ligt.
- tegelen
Vragen:
- is volgorde werkwijze een beetje logisch
- geeft overgang wedi vloer en beton vloer nog problemen?
Alvast bedankt van deze beginnende klusser
De overgang van wediplaat, naar beton, zal zeker gaan scheuren.
Beter is het, om de gehele vloer van Zwaluwstaart platen en lichtgewicht beton te maken, met een afwerk vloer er op.
Zo is de druk op de balken beter verdeeld, en heb je geen last van scheuren.
Ddenge
Beste Peter,
Dank je wel voor de snelle response.
Hoe kan ik het beste dan de inloopdouche maken met de lewis platen. De planken kunnen er niet uit aangezien één van de houten scheidingswanden tussen twee balken op de vloerdelen staat.
Nu wil ik niet al te veel vloerhoogte creëren.
Lewis platen (16mm) + beton (20mm) + afwerkvloer (?) + electrische vloerverwarming (4mm) + tegels (10 mm)
Als ik een afschot van 20 mm wil maken in mijn inloopdouche, moet dan de afwerkvloer in de gehele badkamer 20mm hoger worden?
Andere optie, de inloopdouche loopt precies tussen twee balken in, hier zou ik eventueel wel de vloerdelen uit kunnen zagen en dan hierop de lewis platen 22 mm lager vastzetten zodat de betonlaag in de douche lager is dan in de rest van de badkamer. Of werkt dit dan ook niet?
Bij een inloop douche komt meestal de vloer hoger uit.
De lewis platen, moeten allemaal op elkaar aansluiten, en de kopse kanten in elkaar klikken.
Anders is de stevigheid van deze vloer weg.
Als je de afvoer onder de planken kunt laten lopen, kun je eventueel een goot met onder aansluiting nemen.
