Iemand hier ervaring met wedi-bouwplaten op een houten badkamervloer?
Ik zit te dubben over de juiste diktes.
De startsituatie is overzichtelijk: de draagbalken (eerste verdieping) liggen compleet vrij, zowel van boven als beneden te benaderen (dus vanaf de begane grond kijk je zo tussen de balken door naar de dakpannen.... Constructieberekening is gemaakt door constructeur, die verder adviseert zoveel mogelijk in lichtgewicht materialen te werken, aangezien er weinig tot niets bekend is over de fundering.
Op de draagbalken is gerekend met 18mm dik chiliplex platen en daarop wedi-bouwplaten en daarop 25mm dikke vloertegels te plaatsen. (dikkere vloertegels zouden ook nog mogen)
Mijn voorbereidingen lopen even vast bij de inloopdouche-oplossing Fundo Ligno. Die is 20mm dik, maar in de instructievideo's zie ik dat die direct op de balken wordt gelegd, - dus daar geen chiliplex.
Chilliplex is 18 mm, dus dan zou je in theorie wedi-bouwplaten van 2mm moeten hebben. Het is verkrijgbaar vanaf 4mm.
Ik dub nu tussen twee opties:
1) de balken onder de fundo ligno opdikken met reststroken chiliplex, zodat ik op de vloer ook gewoon 20mm dikke bouwplaten kan leggen,
2) de balken opdikken met 2mm of 4mm zodat ik verder kan werken met de goedkopere 4mm of 6mm bouwplaten.
Optie 2 is goedkoper, maar ik voorzie dan toch in minimale hoogteverschillen, omdat je met een ander materiaal opdikt, dat nooit exact de opgegeven dikte heeft. Bovendien heb ik gevoelsmatig wel enige twijfels bij zulk dun materiaal. Maar ik mag hopen dat dát onterecht is.
Optie 1 is daarom makkelijker, maar wel wat duurder. De 18 mm extra hoogte die dan nodig is 'heb' ik nog net . Het prijsverschil is gelukkig wel te overzien.
Ik weet ook niet hoe tolerant dit materiaal is met minieme hoogteverschillen. Ik vermoed wel redelijk, aangezien het in de tegellijm wordt gelegd...
Aanvullende vraag over wedi-bouwplaten.
Voor inloopdouche is er een speciale plaat met geintegreerde afvoer beschikbaar. Voor andere afvoeren moet ik gewoon boren? Of zijn er daarvoor ook kant en klaar platen, die ik gewoon toevallig niet heb kunnen vinden?
