Jeroenkuiper81
ik ben bezig in mijn nieuw te realiseren badkamer ( ex slaapkamer)
de woning is uit 67 en de verdiepingsvloer bestaat uit Nehobo delen ( holle bakstenen)
in 1 hoek heb ik een nis gemaakt waar een schuifdeur komt van 140cm, dit is opgehoogd met zandcement en daarin een drain ( hoogte plm 8cm)
om de instap iets te verlagen en ook de instap in het bad iets lager te maken voor mijn vrouw ( reuma patient) zou ik de vloer willen ophogen.
Ik wil dus terughoudend in zijn met gewicht op brengen i.v.m. de vloer en wil dus de vloer opdikken met 30mm Wedi/Qboard platen.
Op die platen komt dan de elektrische vloerverwarming in de lijm met keramische tegels.
ik snap dat volgens de NEN 1010 alle metalen voorwerpen geaard/ potentiaalvereffend moeten zijn dus ik wil in de vloerplaten sleufjes maken met de flex/multitool om daarin een aardmat te leggen.
is dat nodig of kan ik er ook voor kiezen om een aardedraad te bevestigen aan de vloerverwarmingmat? aangezien die toch het hele oppervlak bestrekt.
scheelt wel wat werk om die mat namelijk in te slijpen in de vloerplaten.
Ter info, onder de douchevloer ligt een aardmat gestort die met een aarddraad naar de centraaldoos gaat.
