Wedi-bouwplaten, welke dikte in dit geval?
Iemand hier ervaring met wedi-bouwplaten op een houten badkamervloer?
Ik zit te dubben over de juiste diktes.
De startsituatie is overzichtelijk: de draagbalken (eerste verdieping) liggen compleet vrij, zowel van boven als beneden te benaderen (dus vanaf de begane grond kijk je zo tussen de balken door naar de dakpannen.... Constructieberekening is gemaakt door constructeur, die verder adviseert zoveel mogelijk in lichtgewicht materialen te werken, aangezien er weinig tot niets bekend is over de fundering.
Op de draagbalken is gerekend met 18mm dik chiliplex platen en daarop wedi-bouwplaten en daarop 25mm dikke vloertegels te plaatsen. (dikkere vloertegels zouden ook nog mogen)
Mijn voorbereidingen lopen even vast bij de inloopdouche-oplossing Fundo Ligno. Die is 20mm dik, maar in de instructievideo's zie ik dat die direct op de balken wordt gelegd, - dus daar geen chiliplex.
Chilliplex is 18 mm, dus dan zou je in theorie wedi-bouwplaten van 2mm moeten hebben. Het is verkrijgbaar vanaf 4mm.
Ik dub nu tussen twee opties:
1) de balken onder de fundo ligno opdikken met reststroken chiliplex, zodat ik op de vloer ook gewoon 20mm dikke bouwplaten kan leggen,
2) de balken opdikken met 2mm of 4mm zodat ik verder kan werken met de goedkopere 4mm of 6mm bouwplaten.
Optie 2 is goedkoper, maar ik voorzie dan toch in minimale hoogteverschillen, omdat je met een ander materiaal opdikt, dat nooit exact de opgegeven dikte heeft. Bovendien heb ik gevoelsmatig wel enige twijfels bij zulk dun materiaal. Maar ik mag hopen dat dát onterecht is.
Optie 1 is daarom makkelijker, maar wel wat duurder. De 18 mm extra hoogte die dan nodig is 'heb' ik nog net . Het prijsverschil is gelukkig wel te overzien.
Ik weet ook niet hoe tolerant dit materiaal is met minieme hoogteverschillen. Ik vermoed wel redelijk, aangezien het in de tegellijm wordt gelegd...
Aanvullende vraag over wedi-bouwplaten.
Voor inloopdouche is er een speciale plaat met geintegreerde afvoer beschikbaar. Voor andere afvoeren moet ik gewoon boren? Of zijn er daarvoor ook kant en klaar platen, die ik gewoon toevallig niet heb kunnen vinden?
Het beste kun je de houten vloer helemaal door laten lopen, en daar dan de douche plaat op.
Dan hoef je alleen een sparing te maken ter hoogte van de afvoer.
De rest dan opvullen met 20 mm wedi plaat.
Vergeet ook niet de naden dicht te zetten met de speciale band.
Gaten voor extra afvoeren heb je eigenlijk niet nodig in de vloer.
de water en afvoerleidingen kun je het beste uit de muur laten komen.
Dat is het mooiste.
Maar je kunt ook gewoon gaten boren of snijden in de wedi plaat.
Dank, dat was ook mijn eerste gedachte, maar in de instructievideo wordt overduidelijk de hele vloerplaat eruit gezaagd ter hoogte van de doucheplaat.
Mag ik vragen of jij dit uit eigen ervaring vertelt? Dus dat er geen verassing uit de mouw komt waar we allebei niet aan gedacht hebben?
Ik neem ook aan dat ik er uiteindelijk wel uitkom, maar het gaat er nu om dat ik de juiste spullen bestel. Retourneren en opnieuw bestellen en je project ligt zo een week stil. En dat is zonde van mijn vakantiedagen...
Enneuh. afvoeren uit de muur laten komen vind ik ook mooier, maar dat vinden de buren denk ik niet goed. :cool: (en een 110 mm standleiding in de muur frezen, vind ik ook best ambitieus..)
Op de instructie video zagen ze inderdaad een stuk vloer er uit.
Dat doen ze om op gelijke hoogte te komen met de houten vloer.
Daar leggen ze een ontkoppeling mat op, en daar wordt dan op betegeld.
Maar dan moet de vloer wel heel erg dragend zijn, en 0 % bewegen.
Anders gaan de voegen scheuren, en krijg je lekkages.
Als je wedi platen op de gehele vloer legt, krijg je een starre vloer, waar niets meer mee kan gebeuren.
En ja ik schrijf uit jaren lange ervaring met dit soort platen en houten vloeren.
Een 110 leiding zal niet in de muur kunnen, maar de afvoeren van wastafel enz. toch wel, die zijn niet zo dik.
Xtomsom
