Wederom plat dak isoleren vraag
Beste lezers
Ik heb er al heel veel over gelezen. Maar kan niet het juiste antwoord vinden.
Ik heb een zolder met een deels plat dak van een kleine 10m2
Over de gehele breedte van het huis. Het dak rust op de betonnen wanden.
Het is een houten dak.
Opbouw is nu nog origineel vanuit de bouw
Gipsplaat
Dakhout constructie plaat
5cm pur achrige isolatie plaat
Bitumen (jaar oud) met daarop kiezel.
Het dak is nu een plek waar veel warmte doorheen komt, en ook aan kwijt gaat.
En wil het dus graag beter isoleren.
Aangezien er al isolatieplaten op het dak liggen weet ik niet zo goed wat nu het beste is om te doen.
Van binnenuit isoleren?
Of toch buiten op het dak extra platen legge?
Mijn opstand is niet zo hoog. En het dak loopt door naar de beide buren.
Wie weet raad
10m2 beter isoleren waarvoor je een behoorlijke ingreep moet doen.
Zelf zou ik dan een omgekeerd dak maken. Dus grind opzij, XPS isolatie aanbrengen op de randen van de isolatie tegels met een aardig gewicht. Dit om het wegwaaien van het grind en de isolatie te voorkomen.
Ik ben weer wat wijzer geworden.
Aangezien ik meet werkzaamheden moet doen heb ik het gipsplaat plafond eruit gesloopt
Ik wil nu toch isolatie plaatsen aan de binnenkant.
Nu krijg ik 2 mogelijkheden van div aannemers
Pir platen plaatsen.
En daarna weer afwerken met gips
En het advies van glaswol oid, dampdichte folie en vervolgens afwerken met gips.
De vraag dus, wat kan ik het beste doen?
Het dak ziet er nog prima uit. Mooi luchtdicht van binnen. Geen ventilatie
toxicclock
