We hebben onze toilet gerenoveerd
We hebben net onze toilet gerenoveerd. Nieuwe inbouw reservoir, nieuwe pot en tegels,
Alles zag er strak en goed uit. Voegen waren mooie en strak, alles was waterpas. Ik ga de pot ophangen en bij het aandraaien scheurde de eerste tegel. Ook scheurde de voeg tussen vloer en muur. Gestopt met aan draaien, maar pot beweegt te veel. Dus toch weer verder met aandraaien en tegels nummer 2 scheurt.
Nu denken wij dat de achterelkaar ( gips 18 mm) mee geleverd net toilet en reservoir, niet goed strak tegen het frame aan zit..
Mijn vraag is. Moeten we het allemaal slopen of kunnen we de onderste 2 tegels ( zijn maar 4 tegels op de achterwand) er uit slopen, gipsplaat kapot snijden en dan frame verstevigen, stuk gipsplaat er tegen aan en nieuw tegels ?
is dit erg raar of kan dit gewoon?
Ik denk niet dat het frame te slap is... maar er gewoon eea niet juist gemonteerd is. Heb je foto's van het bouwproces?
Waarmee zijn de tegels gelijmd, met poederlijm of pasta lijm?
Sowieso is gipsplaat niet sterk, en zal deze volledig ondersteund moeten worden. Maar als je al aangeeft dat er ergens ruimte tussen zit, ben je inderdaad op slopershoogte voor dat deel van de wand. Er mag gewoon geen beweging mogelijk zijn.
maar mijn vraag, moet ik alles er uit slopen of kan ik alleen het onderste deel er uit halen? De boven kan zeg maar boven de pot zit goed!
Lees ook dit even.
Gipsplaat Zal stevig genoeg zijn, daar is hij voor gemaakt als voorzetwand.
Probleem zal verkeerde lijm en plaat die niet aan het reservoir geschroefd zit zijn.
Onderste 2 tegels er af halen. De gipsplaat zul je waarschijnlijk kunnen laten zitten omdat de lijm niet uitgehard is.
De gipsplaat even vastschroeven tegen het frame aan rondom waar de pot komt te zitten zodat daar geen beweging in zit..
Daarna de tegels (waarschijnlijk vloertegels) lijmen met een poeder tegellijm.
Na 48 uur kun je de pot dan weer plaatsen.
persoonlijk zet ik altijd 18mm wbp achter de gipsplaat bij een inbouw.
alleen het frame is niet zo stijf je moet de ankers niet voor niets ook nog aan de achterkant vast zetten
je moet overigens ook gewoon stoppen met aandraaien van de moeren.
als je blijft draaien krijg je elke achterplaat stuk
Achja wij zetten er altijd een gasbeton blokje van 5 cm dik voor.
Is het altijd stevig en kan niet weg rotten.
Dat snap ik. Pot zat helaas nog niet vast. Er bleef speling op zitten. Lijkt me ook niet oke
Is het een systeem met een zachte kunststof plaat achter de pot en kit rondom?
die kan je beter pas echt vastdraaien als de kit er een dag op zit en hard is
Clarenscao
