Wc's lopen slecht door
Beste mensen,
Ik ben onlangs verhuisd naar een oud huis. Na de verhuis is me opgevallen dat beide toiletten zeer slecht doorspoelen.
Er bevinden zich 2 toiletten in het huis: 1 op de gelijkvloers en 1 op de eerste verdieping. In beide toiletten loopt het water niet snel genoeg weg waardoor de grote boodschappen en het toiletpapier vaak 2 tot 3x moeten gespoeld worden voor het volledig weg is. Het water trekt daarna redelijk langzaam weg. Na een dertigtal seconden is het water weer op het normale niveau.
Bij het toilet op het gelijkvloers merk ik dat het water tegen het einde toe als 'golven' wegloopt: even zakken en dan stoppen, en dan terug zakken enz. Bij het andere toilet is dit niet het geval.
Ik weet niet of er een septische put is. De conciërge zegt dat er niets aan de situatie te doen is, maar dat lijkt me sterk.
Wat kan ik doen om uit te zoeken waar het probleem zit?
Alvast bedankt.
Bert
Er zit ergens in de liggende leiding, waarschijnlijk onder de grond, een verstopping.
Zit er nog een grespijp in de grond dan kan dat een oorzaak, boomwortels en proppen papier ook.
Hoe dan ook, een afvoer hoort gewoon te functioneren, conciërges of niet.
wouterTBS
