WCD's aarden of niet
Hallo allemaal,
Sta voor de verbouwing van mijn zolder op het punt met de elektra te beginnen. Nu las ik in een aantal stukjes dat wcd's in dezelfde ruimte allemaal gelijk moeten zijn qua aarding, dus of allemaal geaard, of geen van alle, met tegenwoordig de voorkeur voor het eerste. Geldt dat ook wanneer die wcd's op verschillende groepen zitten?
De situatie is dat de (nieuwe) zolderkamer al een bestaand, niet-geaard wcd heeft. In de scheidingswand komen twee dubbele wcd's die op een andere groep komen. Deze wil ik 'standaard' aarden. Daarmee bedoel ik dat ik toch wcd's moet aanschaffen, draad moet trekken, etc, dus het meerwerk/kosten voor een geaarde uitvoering is te verwaarlozen. Moet ik het bestaande wcd nu ook aarden? Op zich prima, al moet ik dan wel een aarddraad naar boven sleuren. Maar ja, 't is binnenkort toch vakantie :)
Dat laatste brengt mij tot de vraag: ik mag binnen een groep toch zowel geaarde als niet-geaarde wcd's hebben (in verschillende ruimtes)? Of leidt dat ene bestaande wcd op zolder ertoe dat ik alle wcd's in die groep moet gaan aarden.
Ik vermoed dat ik de antwoorden al wel weet, maar zoek vooral even de bevestiging of ik het allemaal goed begrepen heb.
groeten en bedankt voor jullie reakties.
Janwillem
Klopt allemaal; in 1 en dezelfde ruimte de WCD's allemaal geaard of allemaal niet geaard.
Dat geldt niet voor de WCD's in dezelfde groep verdeeld over verschillende vertrekken.
Alle WCD's in één ruimte geaard of allemaal niet.
- Kan iemand mij de logica van deze regel uitleggen?
Of is dit om te voorkomen dat iemand in b.v. bijkeuken met geaarde WCD's nog een niet geaarde WCD bijplaatst?
Deze regel strikt toegepast zou voor ons huis betekenen dat in in de grote Z-vornige kamer-hal/trap/keuken/achterkamer alles moet aanpassen. In de keuken zijn n.l. geaarde WCD's, de rest (16 dubbele) zijn niet geaard, ondanks 50 M2 leisteen achter.
Huis is van 1976.
Pigion
Het is om te voorkomen dat je een klasse I apparaat in een ongeaarde wcd steekt terwijl ernaast een klasse I apparaat staat dat wel geaard is aangesloten.Is er met de eerste wat mis dan kan je beide machines tegelijk aanraken en zo een stroom laten lopen door jouw lichaam.
Indien beide apparaten ongeaard zijn is dat gevaar al een stuk minder, zijn ze beiden geaard zelfs niet bestaand.
In jouw woning is in een tekening duidelijk een scheiding aangegeven waar de keuken eindigt en de woonkamer begint.
tevens zal er zo'n 2 a 3 m zitten tussen de laatste geaarde en de eerste ongeaarde wcd.
Ik weet niet hoe de NEN dat aangeeft maar als op de tekening een scheiding staat maar er in de praktijk geen muur of deur zit, lijkt het me nog steeds 1 ruimte...
Die 2 a 3 meter zeggen ook niet veel... aan elk apparaat zit wel een snoer van een meter dus dan kun je met je lichaam die overbruggende meter wel overbruggen. Lijkt mij dus (officieel) alles aarden of niets.
Gr. Ries.
