Wcd toevoegen, welke kabel trekken?
Heren en dames,
Ik wil graag extra wcd aan andere zijde garage.
Achterzijde garage ligt al 5 polige kabel voor kracht/wcd.
Nu kan ik gat boren naar kruipruimte en kom ik gelijk bij die kabel uit.
Wat is slim..? Kabel knippen en lasdoos en daar wat bij aanzetten.
Is het makkelijk om extra kabel te creëren?
Of vanaf bestaande wcd kabel trekken weer terug naar het nieuwe punt.
zie ook tekening.
hoor graag jullie mening.
Aftakken van krachtstroom is een no-go.
Ik neem aan dat er ook wel ergens een lasdoos zit voor algemene verlichting en wandcontactdozen.
Oké maar wat is mijn situatie: 1 kabel 5x2,5mm in meterkast met Chint automaat met hierop aangesloten in garage deze stekker. Kan ik dan niet gewoon kabel onderbreken en nog 1 plaatsen ? Als het niet mag. Waarom bestaan ze dan???? ik doe verder niks met kracht. Ligt er alleen voor toekomst
Je schrijft "dit is mijn situatie" en plaatst daar dan een foto bij. Hoe verwarrend wil je het hebben?
Ten eerste ik typ de gegevens van de kabel.
Ten tweede je kunt toch niet zien vanaf een foto wat voor kabel het is.
waar het nu om gaat lijkt me duidelijk. Daar is nog geen antwoord op.
Aftakken van krachtstroom hoeft niet Een "no go" te zijn. Bij een inderdaad mogelijke overbelasting grijpt de automaat in de meterkast natuurlijk in. Dus als je de capaciteit in de gaten houdt zou het in theorie kunnen en mogen.
Of het handig en verstandig is, is een 2e.
Je zegt, aangelegd voor de toekomst, als je de krachtstroom aansluiting in de toekomst "echt" gaat gebruiken kun je de situatie dan opnieuw bezien.
Natuurlijk wel in de toekomst goed realiseren dat er 1 fase afgesplitst is van een 3 fase aansluiting.
Allebei je opties kunnen. Als je relatief makkelijk in de kruipruimte kunt komen, kun je ook de 5 aderige kabel doorknippen, daar een lasdoos plaatsen en voorlopig niet de 5 aders die naar de krachtstroom wcd aansluiten, dan kun je die voorlopig dus nig niet gebruiken.
Je dopt deze af in de lasdoos en je verbindt (met lasdoppen) 1 van de 3 fasen door naar je nieuwe wcd.
De optie om "af te tappen" van je huidige kabel kost het minste (geld en moeite)
ik snap niet zo goed waarom je het onder je vloer wilt aansluiten.
waarom niet gewoon opbouw ?
en dan alle fase beschikbaar maken in je garage bijvoorbeeld met een tussen kastje zoals onderstaand
