Wcd schakelaar hoe aan te sluiten?
Zoals je op de tekening ziet gaat bruin (fase, stroomdraad) terdege naar de schakelaar, deze komt op de rode aansluiting, de blauwe (nul) wordt eigenlijk nooit op een schakelaar aangesloten, behalve bij een dubbelpolige schakelaar, waar beide polen (bruin en blauw) worden geschakeld, voorbeeld hiervan is een trekschakelaar van een wasmachine.
Ik ben onlangs nog in mijn schuur bezig geweest met de elektra.
Hier de link. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/wijziging-elektra-in-berging-met-xmvk.125123/
Moet je maar eens bij mijn update lezen en de foto's bekijken, hoe ik het heb gedaan.
Bij mijn wcd/schakelaar heb ik wel een zwarte draad, ik heb tussen de verdeeldoos en combinatie een 5 aderig kabel gebruikt met bruin, blauw, geel/groen, zwart en grijs, de grijze heb ik niet nodig, maar voor de rest heb ik een kabel met alle kleuren die ik nodig heb.
De witte buis rechts is de voeding, daar heb ik ook een zwarte draad naar de lamp lopen.
De kabel links gaat naar de schakelaar/wcd combi, dat is de 5 aderige kabel waar ik het over had.
Mocht ik nog een lamp of contactdoos willen aansluiten, kan ik deze zo op de doos aansluiten.
Rest mij nog een vraag...
Waarom wil je een schakelaar voor je Hue lamp? Als je die schakelaar uitzet kun je de lamp niet meer inschakelen met de app, met routines of met sensoren.
Daarvoor koop je toch geen smart lamp?
@XanderH.
Net even op Hue wezen Googlen, deze wordt geschakeld/gedimd met een app, dus kan deze gewoon op een constante spanning, als ik het goed begrijp.
Klopt helemaal. Echter willen wij hier tzt verhuizen en een gewone buitenlamp als mogelijkheid bieden voor de nieuwe bewoners. En....als wij op vakantie gaan is het wel fijn om het stroom overal af te kunnen halen zonder een groep uit te zetten en bijvoorbeeld het bier lauw in de koelkast te hebben. Haha
Juist als je op vakantie bent wil je toch wel een beetje licht rondom je woning? Zodat eventuele inbrekers mooi in de spotlight staan. ;)
Met Hue verlichting in de woning kun je meteen aanwezigheidssimulatie toepassen.
