WCD plaatsen meterkast
Ik wil in de meterkast de huidige wcd vervangen door 2 andere.
De huidige wcd komt met een flexibele pvc-buis uit de stoppenkast en zit koud op het hout geschroefd.
Deze zal ik eerst uit laten komen in een lasdoos en vandaar naar 2 wcd.
Nu kan ik de wdc op 2 manieren doen.
1. Een montageplaat plaatsen op het hout in de meterkast en daarop een opbouw wcd
2. Een lasdoos plaatsen en daarop een klikbare wcd (weet niet hoe die genoemd worden, maar hoop dat jullie deze snappen)
De 2de optie is nogal prijzig dus ben benieuwd of een montageplaat met wcd ook kan
Wil het natuurlijk wel op een veilige manier doen.
Zou zo'n lasso's metvopklikbare wcd meer gebruikt worden als je gelijk eenaftakking wil maken?
Dat zou ik dan eerder denken, maar in ieder geval bedankt voor je reactie, dan kan ik van de week verder :D
Een (al dan niet) montageplaat + wcd is meestal een eindpunt, of doorluspunt in een leiding.
Voordeel van een lasdoos met opklikbare wcd is dat je meerdere aftakkingen kunt maken. Dat doe je in de regel niet met een wcd alleen.
Vandaag bezig geweest met de meterkast.
Heb de opstelling zoals bijgevoegde foto geplaatst.
De pvc tussen de 2 wandcontactdozen zit er strak tussen.
Echter overbrugd deze de maximale toegestaande afstand.
Echter doordat deze in de opbouw wcd zit, heb ik ruimte zitten achter de pvc-buis.
Is het raadzaam om deze toch nog vast te zetten?
Verder zag ik toen ik bezig was met de automatische stoppenkast (abb-haf 0025-60) dat het plastic bovenop afgebroken was. Dit is waarschijnlijk een keer gebeurd toen men de blauwe kabel vast wilde zetten.
Zou dit kwaad kunnen weet niet hoelang dit zo is.
Buizen moeten altijd vastgezet, dus die lelijke fexbuis vastzetten en dat zakstuk 10cm van een appendage zoals het hoort.
beoordelen van schade kan alleen als ik het zie.
Hierbij de foto.
Ik heb nu van die klemmen die je moet vastspijkeren.
Maar dan gaat de pvc-buis doorbuigen naar de muur. Dat lijkt mij ook niet de bedoeling toch?
Automaat vervangen, spanningsvoerende delen liggen bloot.
2 draden onder 1 schroef mag niet bij dit type automaat.
Bij spijkerclips is het beter als je eerst even een verzetje buigt in de buis zodat deze strak tegen de muur zit.
Normaal gebruik je voor haf3610 Euroclips , die hebben een iets hoger zadel.
Zal hem vervangen.
Heb je een link van die haf3610 ? Ik kan deze namelijk niet vinden.
Maar als ik de pvc buis een buig met een buigveer zodat hij tegen de muur komt zit het goed?
Ik heb ze gevonden.
Nu heb ik nog van die grijze kabelklemmen liggen die je voor een buitenkabel gebruikt.
Dus grijze sok, kabel erin en dan de bevestiging erop klikken (snap je hem).
Om de pvcbuis vast te zetten kan ik die ook gebruiken?
Nou laatste vraag en dan laat ik je met rust ;-)
Een overzicht van bovenin de meterkast.
Rechts heb ik ook een lasdoos zitten.
Ik zat vanmiddag te kijken of ik daar vandaan een kabel lan leggen.
Maar dat is toch niet mogelijk ivm de pvc buizen toch?
Die patatbakjes hebben 3 invoeren boven, en links en rechts 1.
Met een stukje flexbuis moet er boven wel een bruikbare invoer bereikt kunnen worden.
Nou ja electra zit aan regels vast, dus dacht even kan dat wel ;-)
Dan zal ik hem links vastleggen met een kabelklem en dan uit laten komen in de lasdoos
Na aanleiding van een reactie dat er geen 2 draden mogen zitten onder een schroef bij deze automaat heb ik de wcd's in de meterkast aangesloten op een reserve schakelaar.
Deze hadden wij laten plaatsen voor een kabel voor de oven.
De kabel is nu nog niet van toepassing, dus heb deze reserve groep gebruikt voor de wcd's in de meterkast.
Zo is de boel gewoon apart aangesloten.
Dit type is een 0025-60 en hierin "prik" je de draden vast.
Bij de 0025-50 schroef je deze vast.
Hoe kan je eigenlijk de draden weer losmaken van een 0025-60.
