In de huidige huurwoning (net betrokken), had de vorige bewoner het modem voor internet in de meterkast. Echter na het ontvangen van de sleutel, is er geen WCD te bekennen in de meterkast.
Hiertoe de andere aansluitingen in huis geprobeerd, maar de aansluiting in de meterkast heeft logischerwijs het beste signaal. Op het moment ligt er dan ook een verlengkabel vanuit de gang om het modem en de signaal versterker van stroom te voorzien.
Na wat zoeken op internet lees ik dat het mogelijk is een WCD te maken en dat deze parallel op een van de groepen aangesloten mag worden. Wanneer de groep geen dubbele aansluiting bevat kan je dit doen met een aftakblokje. Het gaat hier om een WCD naast de groepenkast (opbouw).
Hierdoor heb ik een aantal vragen
Onderstaand foto's van de groepenkast.
- Klopt dit? Zo ja, hoe moet ik de kabels laten lopen?
- Mogen deze los naar de zijkant van de groepenkast (uiteraard netjes weggewerkt zoals de rest van de kabels) of moet deze in een (flexible) buis zitten?
- Mag je daarna flexibele buis gebruiken tot de opbouw WCD of moet dit normale buis zijn?
- Moet de gebruikte draad een harde kern hebben (2,5mm) of mag dit een stuk flexibele draad zijn? (uit bijvoorbeeld een VMVL kabel)
- Mag het een dubbele WCD zijn? (modem en signaalversterker)
