Wcd met schakelaar werkt niet ! help !
Hallo allemaal,
ik heb in mijn schuur een nieuwe wcd op de muur geschroeft en de bedrading lag er al ! ik heb alle draden aangesloten zoals op de vorige wcd en nu doet de schakelaar voor de verlichting het wel, maar het deel waar de stekker in gaat niet ?
iemand een idee hoe dit kan ?
volgens mij heeft het te maken met de schakeldraad of zo !?
er zit een schakeldraad van de schakelaar naar het stekkergedeelte en er komt er een vanaf de lamp ( waar hoort die ? )
mischien heeft iemand een simpel schema dat voor een leek te begrijpen is ?
alvast bedankt
Bruin en blauw op het "stekkerdeel"= de wandcontactdoos. Zwart vanaf de lamp op de schakelaar. Ook een draad vanaf bruin naar de schakelaar,, als die niet al standaard is aangebracht.
Aarde (geel/groen) in het midden niet vergeten.
Bedankt alvast !
alles zit nu zoals je aan hebt gegeven, alleen nu brandt de lamp continu en de schakelaar werkt niet ! ook de contactdoos heeft geen stroom !
hier de foto van de situatie !
Die zwarte lampdraad moet onder een witte knel. Verder neem ik aan dat je een houten kozijn als ondergrond hebt? Dan ook een achterplaat achter deze combinatie.
Ok top de schakelaar doet het nu !
alleen doet het contact het nog niet ?
het is inderdaad een houten kozijn, wat voor achterplaat bedoel je ?
er zat verder niks bij ?
Dan zit de blauwe draad ergens verderop niet goed vast, even langslopen.
Een achterplaat is apart te koop; is van plastic en zorgt dat er bescherming is tegen evt. brand- en smeulgevaar.
Ok ! dat van die achterplaat wist ik niet, ga er morgen gelijk een halen !
safety first !
de blauwe draad ga ik even nalopen !
ik laat nog even weten of het gelukt is !
voor nu, ontzettend bedankt voor je informatie en hulp !
gr harry
