Wc zonder stortbak
Hallo Experts,
Wij hebben een WC zonder stortbak. Er loopt een dikke waterleiding naar de WC toe en zoals je op de foto's kan zien, is het eigenlijk een soort doorspoelknop wat lijkt op die van een pisbak. Er is dus geen stortbak.
Nu hebben we het probleem dat hij lekt/door blijft lopen. De kraan sluit dus niet meer goed af.
Ik heb deze set al los en uit elkaar gehaadl maar ik krijg het niet goed gemaakt en ik vind ook geen vervangende kraan/set.
Weten jullie of ik nog ergens aan een vergelijkbare oplossing kan komen waarbij ik niet de leidingen hoef te vervangen/aanpassen? Want dan zal ik zeker moeten gaan kappen.
Of kan ik het binnenwerk ergens laten maken/reviseren?
We willen op termijn de hele badkamer gaan verbouwen maar hopelijk hoeft het nu nog niet.
Dit is al een hele oude Grohe/Dal lijkt me hij moet er uit en je kan hem van boven dementeren vaak was de rubbers of de leren manchet versleten of niet meer vettig.
Ga even met hun in contact misschien dat hun deze type kunnen achter halen of de andere type onderdelen op die van jou passen.
kijk hier even
Dankjewel. Het is idd een Dal. (staat op het afdekplaatje)
Ik heb hem los gekregen en ook bekeken of ik het op kon lossen maar dat lukte me niet.
Die van de link lijkt er wel op maar is helaas niet hetzelfde. Ik ga ze mailen of ze nog iets hebben of kunnen doen. Ik denk dat er wellicht ergens gewoon een rubbertje mist. Maar ik weet niet wat/waar.
Ik had wel deze gevonden welke conceptueel hetzelfde lijkt. Echter zijn de maten wel anders. Ik weet niet of ik die in de plaats kan gebruiken?
:prima: succes.
Hij kwam me qua model niet bekend voor dus daarom stuur ik je door.
Ps hoe oud is ie denk je?
Dankjewel! Ja, dat lijkt wel echt dezelfde opstelling. Ik moet als ik thuis ben de rechter leiding even checken. Ik weet niet of het qua hoogte past. (het lijtk ze volgens de foto's van niet.
@De loodgieter dat is een nieuwere type maar we willen graag een reparatie set of een alternatief die past op de oude zonder dat muren open gebroken worden.
Daarom stuur ik ze vaak naar groothandel bij mij in de buurt zei hebben vaak veel onderdelen voor dit soort spoelers.
Die aqua of dal spoelers hebben onder in een rubber zitten maar ook vaak de manchet versleten.
Vroeger als je ze gemaakt hd moest je heel vaak door spoelen om het lucht er uit te krijgen dat weet ik nog.
zal nog snuffelen en gegraven in mijn geheugen en archief lange tijd geleden heb ik er zo een vervangen voor een verser exemplaar. Nederland niet meer verkrijgbaar uit Duitsland over laten komen.
Ff de juiste maten opmeten en de belangrijkste in dit geval is die van te afvoerbuis. Verloop setjes en aansluitingen voor de water zitten en diverse bij.
Of hier onder zoeken dal 669.03
